comprehension fonctionement ampli op
    invite783b0b62
    J'espère que l'image attachée est bien jointe.
    J'aurais besoin de votre aide pour comprendre le fonctionnement de ce petit ampli op.
    Voila il y des des choses que je ne comprends pas. C'est le gain entre R21 et le feedback R51. peut on faire un gain négatif? pourquoi un tel rapport? Je pense que c'est un sommateur, en fait à la sortie quelque soit la position du potentiomètre, à la sortie j'ai entre -50mV et -180 mV. Comment cela peut il être possible? Peut on en déduire un niveaux sur l'entrée power command? car je n'ai pas accès à l'entrée de la résistance R50.
    Merci a tous de votre aide
    invite5637435c
    Re : comprehension fonctionement ampli op
    oui c'est un sommateur :
    Vs= - (Vpot+Vpower_command)
    Normal que vous ayez un signe - rien d'étonnant ici.
    invite783b0b62
    Merci pour cette reponse rapide mais pourquoi une si petite amplification sur le pot? an fait c'est une reduction? non?
    aussi pourquoi toujours négatif en sortie même si on tourne le pot vers -15? je ne comprends pas trés bien l'interet d'un tel montage je ne comprends pas l'interet d'ajouter ce pot d'offset?
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Ce montage à un gain de -1 pour l'entrée "Power Command"
    Le potentiomètre, avec un gain de -10/2200, permet de faire varier la tension de repos en sortie (offset) de +- 15*10/2200= +- 68mV
  1. fonctionement capteur capacitifs??
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 10h35
  2. Aide fonctionement du L6203
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 25/02/2008, 02h26
  3. Pt de fonctionement et problème de compréhension
    Par invite29e48b79 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 06h56
  4. neutre fonctionement
    Par invite8afe7323 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2006, 20h13
  5. osiloscope fonctionement
    Par invite2e87d147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2004, 03h54
