Tubes à éclats en série !!!
    colonel moutarde
    Je possède un stroboscope 75W commercial (avec le tube spiralé sur lui-même) qui possède une entrée trig et qui me donne de beaux éclairs réguliers même à fréquence assez élevée, et d'un autre côté, j'ai quelques stroboscopes pas cher de 20W qui ont une électronique toute chinoise dégeux et qui font des éclairs instables quand j'utilise une source de trig externe trop rapide (modification maison). Comme dans un monde idéal, il me faudrait 3 petits strobes synchronisés et rapides, j'ai pensé faire une greffe entre les deux types, à savoir mettre 3 tubes en série sur l'électronique du 75W. Avant de tout faire sauter, est-ce que ça a une chance de fonctionner (en triggant les tubes en même temps bien sûr) ?
    Merci de vos réponses.
    CM
    invite5f3df1f4
    Re : Tubes à éclats en série !!!
    Très peu probable:
    un tube à éclats passe d'une tension élevée (qq centaines de V) à qq dizaines de volts lors de l'amorçage.
    ce qui est possible: 1 condensateur HT par tube qui peuvent être rechargés par la même source avec diodes interposées.
    1 circuit de déclenchement par tube commandés par une impulsion commune.
    Suivant la tolérance de synchronisme, tu peux utiliser un déclenchement optique par le premier qui est stable : photodiode ou phototransistor commandant un transfo d'amorçage pour chaque tube secondaire: léger déphasage
    As tu reelvé les schémas de ces 2 modèles ?
    CR.
  1. fabrication de "feux à éclats"
    Par invited97e3d5f dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/04/2010, 21h09
  2. Terminologie des éclats lithiques en archéologie
    Par inviteae087791 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 28/06/2009, 00h52
  3. [T°S spé] Tubes ouverts et tubes fermés
    Par invite86f43c5f dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2009, 19h43
  4. Ouch! Une éolienne vole en éclats
    Par Sans Nom dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/03/2008, 23h40
  5. tension pour une lampe à éclats
    Par invitec5536728 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 19h54
