Quel pic mini webserveur ?
    philgib
    Je recherche sur le marché un boitier comportant les elements suivants :
    - se réveille avec un micro-interrupteur ;
    - branche a une bbox ou autre par ethernet, se connecte toute seul au web ;
    - charge une page php predeterminee depuis le web.
    le tout parametrable par usb.
    Une idée les jeunes ?
    invite85a93e3d
    Re : Quel pic mini webserveur ?
    Que voulez vous faire exactement?
    philgib
    Télécharger une page Internet (http) en appuyant sur un bouton physique, en se passant d'un vrai PC.
    katmai
    Tout dépend de la page web que tu veux charger : quelques lignes? plusieurs Mo?
    tu peux utiliser n'importe qu'elle microcontroleur avec un ENC28J60 de chez microchip : http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en022889.
    Ou utiliser un PIC18F67J60 par exemple qui a le controleur ethernet intégré. http://www.microchip.com/wwwproducts...cName=en026445.
    Les piles TCP-IP sont fournies par Microchip tu as juste à programmer le client HTTP. Par contre ces solutions sont relativement lentes, tout dépend du poids de la page web que tu veux charger.
    philgib
    La page en PHP que je charge fait ... 1374 octets
    Je cherche une solution fiable, qu se reconnecte tout seul en cas de coupure de courant, perte de ligne adsl, etc...
    Les modeles que tu proposes peuvent faire celà à ton avis ?
    Merci beaucoup
    Philippe
    invitef26bdcba
    Si tu peux te contenter d'une configuration via Ethernet, il y a plus simple que la pile TCP-IP Microchip :
    http://www.lantronix.com/device-netw...ers/xport.html
    ou alimenté en Poe et plus ouvert au niveau de la programmation : XPORT AR
    David.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par philgib Voir le message
    Cette page contient quoi? des données à exploiter, une page à afficher sur un écran?
    Si tu veux vraiment une config qui ressemble à un PC, il faut viser un poil plus haut:
    http://www.friendlyarm.net/products/mini2440
    Tu as aussi les composants Wiznet qui permettent de t'affranchir de la pile TCP-IP et se raccordent à ton microcontrôleur maître via l'interface de ton choix(bus mémoire, SPI, I²C je crois):
    http://www.lextronic.fr/R235-control...ip-wiznet.html
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    T'as déjà regardé en détail le XPORT AR (ou même le XPORT pro)?
    C'est un produit qui vaut vraiment la peine avec des I/O programmables, et ne nécessite pas de µC maître pour la gestion...
    Seulement, pas d'USB, uniquement de l'Ethernet et RS232/485.
    J'avais déjà utilisé Sollae et Wiznet, mais, après avoir testé le XPORT, je n'en veux plus (même s'il m'en reste en stock)...
    invite5637435c
    +1
    philgib
    Merci pour l'info
    1- C'est un script PHP que je veux lancer en appuyant sur le bouton
    2- Je suis un moron en electronique... Il me faudrait du Plug&play...
    3- Je peux faire avec Ethernet, pas de souci
    Phil
  1. Programmateur pour module PIC-MINI-WEB (
    Par invite83f88647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 00h23
  2. Problème avec le mini programmateur PIC EP n°283
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 16/03/2010, 20h19
  3. Capteur niveau mini: quel est le principe??
    Par invite87239f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 13h39
  4. Mini programmateur de PIC EP283: ça chauffe!!
    Par invite45724da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 10h54
  5. Quel PIC, avec quel afficheur
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2006, 21h47
