convertir du +5V en -5V
    invite71075cec
    Bonjour je voudrais savoir comment convertir une tension continu +5V en du continu -5V.
    J'avais trouver une petit composant pas chèr capable de faire cela, mais impossible de retrouver sa référence, et sa datasheet.
    Pouvez vous m'aidez c'est urgent.
    (ps: le courant de sortie n'est pas très important).
    MERCI !!!!
    invitee05a3fcc
    Re : convertir du +5V en -5V
    C'est pour quoi faire? Tu as vraiment besoin de -5V? c'est pour des ampliOP?
    Tu peux donner ton schéma d'application?
    C'est pour ton filtre de machin?
    C'est la deuxième fois que je te demande ton schéma .....
    invite65c8a3eb
    Tu peux utiliser un L7905CV, ils sont en vente sur les sites de composants électroniques. De la même manière que les 78xx sont des régulateurs de xx volts, les 79xx sont des régulateurs de -xx volts
    Mais j'appuie le message de DAUDET78 : explique ton besoin et donne ton schéma (en respectant les règles de publication d'images de Futura Sciences bien sûr).
    Forhorse
    Y'a bien le TC1219 mais :
    - C'est un produit Microchip
    - Il est pas dispo partout (mais comme c'est un produit Microchip tu peux l'acheter directement sur leur site)
    invite71075cec
    Oui le -5V est bien pour mes AOP. Comment poster mon schéma ?
    invite71075cec
    Merci pour votre aide. J'ai encore une question mais je n'arrive pas a poster mon schéma.
    HELP
    invitee05a3fcc
    invite71075cec
    Voici mon schéma (ce n'est qu'une partie, où il y a mon astable à la fréquence de 50Hz, mon filtre passe bande, et mon ampli en courant).
    Sur la broche 13 de U1D un signal venant de mon microcontroleur va amener un "0" 0V ou un "1" 3.3V. Donc avec ces deux signaux je vais obtenir soit une sinusoïde (-3V +3V) ou une sinusoïde (-2V +2V).
    Le problème qui me reste c'est comment je pourrais piloter cette structure avec une broche de mon micro, car la le signal sinusoïdale est permanent alors que moi je ne veux le généré que de temps en temps.
    invitee05a3fcc
    En attendant le gentil modo qui valide ....
    Tu avais besoin d'un ampli et tu n'as jamais répondu....
    Tu branches quoi sur la sortie ?
    invite71075cec
    Oui, j'ai trouvé un ampli un L272M.
    En sortie je vais une structure qui refiltre mon signal et rentre sur des OPA4347 ( se sont des AOP suiveurs).
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucun problème pour alimenter ce schéma en 0/+5 à deux conditions :
    • Il faut utiliser un autre ampliOP
    • Il faut déjà que ce schéma marche en -5/+5 ... ce qui n'est pas le cas !
    Citation Envoyé par gsdi Voir le message
    Faux ! tu ne changes pas l'amplitude du signal mais son offset (par exemple, au pif, le signal -2V +2V devient -3V +1V)
    En fonction d'une sortie du µC ? Il faut faire marcher les neurones ..... mais c'est possible
    invite71075cec
    Pourquoi, il ne marche pas en -5/+5V. En simu sa marche (aprés sa reste de la simu).
    Sa fait déja plusieur heures de cours que je cherche pour piloter la structure avec la sortie de mon micro mais aucune solution trouvé.
    invitee05a3fcc
    Avec ta commande sur R13, tu ne changes pas l'amplitude AC..... même en simu!
    PS : U10 sert à rien
    invite71075cec
    En simu mon amplitude change avec l'action sur R13....
    Pour U10 c'est mon prof qui ma dit de le câbler comme cela, mais il n'étais pas sur car sur la datashette du L272M il n'y a aucun exemple d'application.(U10) est juste un ampli en courant.
    invitee05a3fcc
    je répète : tu ne changes pas l'amplitude crête-crête du signal AC, mais sa valeur moyenne
    Dont acte, dans ce cas il est utile, il peut piloter une centaine de milliampère.
    Mais alors, se pose un autre problème .... si le L272 pilote 200 milliampère, il les prend où ?
    Si c'est avec une tension de sortie positive, c'est le +5V qui participe. OK
    Si c'est avec une tension de sortie négative, c'est le -5V qui participe et là, il faut un -5V costaud qui puisse délivrer ce courant
    Citation Envoyé par gsdi première question
    Ce n'est pas vrai !
    Aussi, je repose la question :
    invite71075cec
    En sortie je vais tester un étage qui refiltre mon signal, et qui rentre sur des OPA4347UA ( ce sont des suiveurs)
    invitee05a3fcc
    Et ensuite, tu mets combien de ratons laveurs ?
  1. convertir du mg/L en mg/Kg
    Par invite21c5c89a dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2011, 22h32
  2. convertir J/(K.kg) en Wh/(K.m^2)
    Par ludocool33 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 19h21
  3. convertir
    Par invite715e5f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2008, 14h49
  4. Convertir m3/s/m2 a m3/s
    Par invite38685413 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 07h44
  5. Convertir 9v DC en 5v DC
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 11h27
