Quartz pour PIC 16F88 ?
    invite62f8bf93
    J'aimerai savoir si un quartz de 4MHz suffit pour un bon fonctionnement du PIC dans mon montage.
    En fait mon problème est que mon circuit fonctionnait il y a une semaine, et là hier, ca ne marchait plus... Je cherche donc la cause du problème.
    Description circuit :
    Détection infrarouge à gauche, qui quand la tension chute en dessous de 3V après détection, va permettre au moteur de fonctionner via le microcontroleur. On a des capteurs de fin de course (2 BP) qui permettent la mise en rotation dans le sens inverse du moteur via un driver (BA6286)
    D'avance merci
    invitee05a3fcc
    Re : Quartz pour PIC 16F88 ?
    • C1 = C2 = 22µF ?????????????????????????????? ??????????????????
    • Pas de PullDown sur RA1 et RA2 ?????????????????????????????? ??????????????????
    • Pas de condensateur de découplage ?????????????????????????????? ??????????????????
    et on s'étonne que ça ne marche pas .....
    inviteede7e2b6
    sé lé prof ki zon di 2 fér kome sa !
    invite62f8bf93
    En fait si, en réalité les résistances sont là, je les ai oubliées sur mon schéma.
  5. Pas de condensateur de découplage ?????????????????????????????? ??????????????????
Je ne suis pas encore expert en élec, quel est ce condensateur de découplage, à quoi sert-il?
D'avance merci.
  • A voir en vidéo sur Futura
  • #5
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par coolpas Voir le message
    C'est mon prof de SI élec qui m'a dis de mettre cette valeur. Pourquoi je ne sais pas. Quel est le problème ?.
    calcule l'impédance d'un tel condo à la fréquence du quartz ! et tu verra bien le problème.
    m'est avis que le prof n'y est POUR RIEN , mais que tu n'a pas su recopier.
    ou alors , la situation est plus désespérée que je n'osais le croire...
  • #6
    invitee05a3fcc
    Alors, avant de poser une nouvelle question,
    • tu fais un joli schéma exact et conforme à la réalité. Ma boule de cristal, elle déteste les erreurs de schéma sur une question baclée .
    • Tu vérifies que le prof à dit de mettre des 22 microfarad
    ben , tu cherches un peu !
  • #7
    invite62f8bf93
    Non non, je vous assure, il m'a donné les condo en main propre, et il avait bien marqué 22µF auparavant sur un de mes schémas...
  • #8
    inviteede7e2b6
    alors la situation EST désespérée...
    regarde, sur le site de microchip , le mode d'emploi de ton micro , et tu vas piger.
  • #9
    eldudo
    Dans la doc microchip, il est plutôt préconisé une valeur de 15uF pour C1 et C2, c'est pas si éloigné que ça de 22uF .
    Quelle valeur préconises-tu Pixel ?
    Pour ma part, je doute que ça soit la cause de ses problèmes .
  • #10
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par eldudo Voir le message
    Dans la doc microchip, il est plutôt préconisé une valeur de 15uF pour C1 et C2, .
    15 MICROFARAD sur le quartz ?
    faut changer de lunettes les mecs !
  • #11
    invite62f8bf93
    Effectivement après recherche dans le datasheet si je ne me trompe pas, ça ressemble plus à du 15picoFarad
  • #12
    inviteede7e2b6
    une paille !
    10E6 de différence...
  • #13
    invite62f8bf93
    Màj du schéma.
    Ai-je bien employé le condensateur de découplage ?
  • #14
    eldudo
    Je vais peut-être devoir changer de lentilles ... )
  • #15
    inviteede7e2b6
    Màj du schéma.
    si c'est C3 , oui
  • #16
    invite62f8bf93
    si c'est C3 , oui
    Effectivement c'est bien C3. Une chose de faite.
    Donc là, si je réalise ce câblage, ça devrait mieux fonctionner.
    Les 22µF au lieu de 15pF + le condo de découplage étaient les sources sûres du problème où cela pourrait venir d'autre part (je dis cela parce que je ne peux pas tester maintenant, n'étant pas en cours et n'ayant pas de composants appropriés chez moi)?
    Et merci pour l'aide que vous m'avez donné jusqu'à maintenant, je pense que ça va beaucoup m'aider.
  • #17
    inviteede7e2b6
    nonobstant le comportement du soft !
  • #18
    invitee05a3fcc
    sur le BA6286
    La pin 6 ? c'est une option .....
    La pin 8 ? c'est une option .....
    C'est quoi ce micmac RB2 RB3 VRef et Rin reliés ensemble ?
    Il n'a pas le droit à son ondensateur de découplage ce p'tit circuit ?
    Sur le PIC
    Je ne vois pas la broche MCLR ?
  • #19
    inviteede7e2b6
    sur le BA6286
    Sur le PIC
    j'avions pas regardé la suite...
    j'te passe la main , concert ce soir ...
  • #20
    invitee05a3fcc
    j'te passe la main
    Je sais pas si je vais la garder ... les schémas qui jouent avec le jeu des Sepzerreurs .... je commence à ne plus m'amuser !
    concert ce soir
    n'oublie pas les boules Quies ! les sonos sont toujours trop fortes ....
  • #21
    inviteede7e2b6
    c'est moi qui la tiens... et la basse
  • #22
    invite62f8bf93
    RE mise à jour de schéma.
    Dernière petite question :
    Le condensateur de découplage, faut-il le mettre à la patte Vcc ou Vref du driver ?
    Pour le PIC, il faut le mettre uniquement au VDD?
  • Discussions similaires
    1. Quartz pour PIC
      Par invited5705882 dans le forum Électronique
      Dernier message: 21/04/2010, 17h07
    2. carte d'apprentissage pour pic 16F88
      Par coeur noire dans le forum Électronique
      Dernier message: 05/12/2009, 21h09
    3. Réponses: 8
      Dernier message: 01/05/2009, 14h36
    4. Recherche Bootloader pour Pic 16f88
      Par samaudio dans le forum Électronique
      Dernier message: 29/07/2007, 20h26
    5. Quartz pour PIC
      Par invite575717c9 dans le forum Électronique
      Dernier message: 18/09/2006, 07h22
