Bootloader PIC18F4620
    invite0b985a93
    Pour un projet scolaire, j'aimerai réaliser un bootloader UART sur un PIC18F4620. Il y en a quelque un sur le net mais je ne sais pas le quelle utiliser et comment?
    J'ai regardé après ceux de microchip mais j'ai pas pigé grand chose! Si qqun peut m'aider ?
    RISC
    Re : Bootloader PIC18F4620
    Je te conseille d'utiliser ce nouveau bootloader (AN1310) beaucoup plus récent qui fonctionne je crois jusqu'à 1Mbits/s pour certains PIC16 ou PIC18 :
    http://www.microchip.com/stellent/id...pnote=en546974
    Le programme coté PC est aussi fourni ;=)
    Tu lis le document pdf. Ce n'est pas très simple si tu démarres mais essaye d'adapter ce programme à ta carte en modifiant le minimum.
    a+
    invite0b985a93
    Merci por ta réponse,
    J'ai tester et ca a l'air de fonctionner pour un programme simple. Mais j'ai essayer de contrôler un écran LCD et ca n'a pas fonctionner.
    J'ai regarder le code de microchip et si j'ai bien compris, je dois metre au début de mon programme les instruction suivante:
    Code:
    void high_isr(void);
    void low_isr (void);
    #pragma code AppHighIntVector = 0x0008  // hardware high priority interrupt vector address
    void AppHighIntVector(void)
        _asm GOTO high_isr _endasm          // branch to the high_isr() function to handle priority interrupts.
    #pragma code AppLowIntVector = 0x0018   // hardware low priority interrupt vector address
    void low_vector(void)
      _asm GOTO low_isr _endasm             // branch to the low_isr() function to handle priority interrupts.
    Mais le soucis c'est que je développe pas sur MPLAB mais avec mikroC de mikroe donc je ne sais pas comment l'adapter?
    Mais en fait je ne sais pas a quoi correspond exactement ce code a rajouter !
    Merci de votre aide
  1. BootLoader
    Par invite3a42d57f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2011, 19h32
  2. Probleme ADC PIC18F4620
    Par invite52e85ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2010, 07h40
  3. Probleme de variable de type int PIC18F4620
    Dernier message: 22/07/2010, 10h52
  4. PIC18F4620 Simulation?
    Par invitefedf3f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 17h31
  5. interruption pic18f4620
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 07h33
