Cpld m4a5
Cpld m4a5
    invite6ab30d35
    Question Cpld m4a5
    Bonjour à tous !
    Alors voici mon problème...
    je dispose d'un CPLD M4A5-128-64 et je souhaite commander un relais statique ASSR-5211.
    Le souci étant que je pense que mon CPLD ne puisse pas délivrer assez de courant, à comfirmer étant donné que la documentation est peu clair (pour moi étudiant).
    En effet, ce relais statique (ou optocoupleur) nécéssitera environ 10mA sur son VF et il serai donc nécéssaire d'effectuer une adaptation de courant via un transistor et 2 résistances.
    Dans tous les cas, je ne suis sur de rien. Le problème dépendra uniquement du courant de sortie de notre CPLD M4A5-128-64 qui est pour moi inconnu.
    Lien utiles:
    Schéma à main levé...
    http://www.casimages.com/img.php?i=1...4015857933.jpg
    Datasheet CPLD...
    http://www.alldatasheet.com/datashee...8/64-10YI.html
    Datasheet relais statique ASSR 5211cms
    http://www.farnell.com/datasheets/358231.pdf
    Datasheet transistor bipolaire BC857A
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../129341_DS.pdf
    Merci énormément d'avance pour vos réponses.
    invitee05a3fcc
    Re : Cpld m4a5
    Bonjour altus_xl et bienvenue sur FUTURA
    Ton CPLD M4A5-128-64 est capable de recevoir, depuis une charge reliée au 5V, un courant de 24mA (voir page 36)
    Donc, je ne vois pas le pourquoi de ta question.
    invite6ab30d35
    Re : Cpld m4a5
    Salut et merci pour la bienvenue !
    En effet, il est capable d'absorber 24mA, mais combien est-il capable de délivrer ?
    L'opto nécéssitant au moins 10mA pour être commander, est-ce que mon CPLD arrivera à suivre ?!
    invitee05a3fcc
    Re : Cpld m4a5
    Citation Envoyé par altus_xl Voir le message
    On s'en moque de combien il peut délivrer ! Le relais statique est branché entre le 5V et la sortie du CPLD avec une résistance série de 390 ohms
    invite6ab30d35
    Re : Cpld m4a5
    Donc pas besoin d'adaptation en courant !?
    invitee05a3fcc
    Re : Cpld m4a5
    Il n'y a qu'a lire la spécification ou mon baratin
    Ou il faut le chanter en Grégorien ?
    invite6ab30d35
    Smile Re : Cpld m4a5
    ok, je te remercie vraiment. Merci !
  1. Sample FPGA et/ou CPLD
    Par ben1015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 03h41
  2. Rechercher d'infos CPLD
    Par invite110d3f8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 09h43
  3. Connection CPLD
    Par invited7f74ebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2008, 10h22
  4. ARM et CPLD
    Par invite15873aad dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/04/2007, 00h00
  5. Fpga, Cpld
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 13h03
