question facile pour conaisseur SFH409 IR Diode + SFH309 Phototransistor
    invite2430ded4
    voila voici mon premier post je suis un debutant dans l'electronique et j'apprend ca par moi meme avec de la recup de materiel et un veroboard.
    je possede un kit de SFH409 IR Diode + SFH309 Phototransistor
    mais j'ai une question.
    est-t'il possible d'envoyer du courant a distance avec cela ?
    si oui quelqun a t'il un plan (pour m'aider a comprendre les branchement a faire)
    sinon dans quel petit projet je pourrais me lancer qui pourrais me faire comprendre le fonctionement de ses composants ?
    merci beaucoup de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : question facile pour conaisseur SFH409 IR Diode + SFH309 Phototransistor
    Bonjour psycho7sid et bienvenue sur FUTURA
    Avec un émetteur I.R. , il n'est pas possible d'envoyer du courant a distance avec ... mais de la lumière invisible (sauf avec ton APN)
    Tu peux faire un détecteur de passage. Tu as un contrôleur universel ?
    invite2430ded4
    non j'ai pas de controlleur universelle. aurais tu un numero pour que je puisse voir c'est quoi sur datasheet ?
    dans le fond si je comprend bien ca agit comme une photocell ?
    je fait face a un probleme je ne sais pas comment brancher ses composants. est ce que je peut les faires fonctionner avec deux sources séparés de courant ? et est ce que du 9v est trop fort pour ces composants ? jai des tonnes de resistances a la limite...
    derniere questions, avec quel composant je pourrais envoyer du courant a distances exemple faire allumer un led a distance avec un bouton poussoir.
    merci beaucoup de ton aide daudet78 c'est grandement apprécier
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par psycho7sid Voir le message
    Après le fer à souder, c'est l'outil indispensable ... 20€ chez ton super marché
    déjà répondu ...
    Tu peux envoyer une commande, mais il faut une pile avec ta LED pour l'allumer
    invite2430ded4
    que veut tu dire par controleur universelle un multi-metre ? si oui j'en est un.
    (j'attend toujours mon kit SFH409 IR Diode + SFH309 Phototransistor il est dans la poste )
    sinon j'ai un un veroboard avec les fil un fer a souder un déssoudeur et des composants a la tonne recuperer dans de vieux appareils.
    bon, pour revenir a ma question est-ce que je peut envoyer une commande avec un kit de diode/phototransistor de téléviseur ?
    si oui j'ai aucun probleme avec le branchement de l'emmetrice mais c'est le recepteur infrarouge qui me cause des problemes.
    j'ai aucune idée comment le brancher, je suis au courant qu'il a un sens pour le positif et le negatif mais j'ai aucune idée comment lui faire recevoir son signal.
    J'ai pensser a mettre une photo pour te donner une petite idée de mon ''montage'' et peut-etre pourras tu avec paint rajouter des chose qui pourront me faire comprendre.
    POUR LA PHOTO: L1 sert de test seulment mon but c'est de faire allumer L2 avec la pression du bouton poussoir. comme tu peut voir il ont chacun leur source de courant.
    tu vas me dire qu'il a pas de resistance mais j'ai tester aucun composant est griller
    je te remerci de porter une attention a mon post et surtout de m'aider
    invite3a1051d7
    pour en savoir un peu plus sur l'infrarouge
    http://www.lepolytechnicien.org/club...nfrarouge.html
    Alain
    invitee05a3fcc
    OK
    Une photo floue ne présente aucun intérêt .... et c'est un schéma qu'il faut donner
    invite2430ded4
    merci beaucoup pour le pdf ! je me lance dans ca lecture immédiatement !
    j'ai pas de probleme a faire le schema mais aurais tu un programme a me conseiller ? faire ca avec paint ca serais chiant...
    invite2430ded4
    bon j'ai commencer a lire le documents que alainav1 ma fournis
    mais je me heurte a un probleme...encore.
    j'ai une question pour vous vous saurez facilement me repondre
    j'aimerais savoir qu'est ce que représente les lettre ''m'' et ''S''
    comme je comprend les chose cette photodiode a trois pattes, mais je comprend pas sur le marché il s'en fait juste a deux pattes.
    invite3a1051d7
    ce circuit possede 3 pattes car c'est un composant qui contient un phototransistor et un filtre .
    une broche est relié au +5V
    une broche est reliée à la masse (0V )
    la sortie S est à 0 ou 5V suivant que le circuit est eclairé ou pas par une lumiere infrarouge de frequence adapté au circuit
    (exemple , si le circuit choisi est reglé sur 36Khz (chaque circuit possede une frequence propre )la sorie sera à +5V tant que qu'il sera eclairé par un signal infrarouge pulsé à 36Khz
    Alain
    nota: je suis en vacance une semaine
    invite2430ded4
    d'accord !, le hic c'est que je possede juste des phototransistor a deux pattes je vais continuer de lire ton document peut etre qui y a un plan qui fonctionerais avec mes composants
    invite3a1051d7
    voir schemas page 5
    recepteur pour du non pulsé
    Alain
    invite2430ded4
    bon j'ai reussis a monter ce plan sur mon veroboard tout est ok.
    maintenant j'aimerais envoyer une comande pour pouvoir allumer une led a distance avec un rayon infrarouge tu pourrais m'aider ? un plan peut-etre :P
    invite3a1051d7
    page 2 du document .
    si tu lis attentivement le document tout est expliqué dans l'ordre (pour te repondre je lis seulementnce document )
    Alain
    lep.mickael
    Dommage que le lien sur le fichier pdf ne fonctionne plus, cela m'aurait certainement intéressé.
    L'avez-vous encore en ligne ?
    Merci à vous, en espérant que vous avez trouvé des réponses à vos question.
    Mickaël. ( très débutant en électronique).
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Mickaël,
    Faut de PDF, as-tu de questions spécifiques ?
    Je déplacerai ces messages dans un nouveau fil si c'est pertinent
  1. question facile !!
    Par invite6a07334d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/05/2009, 11h51
  2. Question Facile Pour Vous :)
    Par invite2fdedfe5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 23h25
  3. Question facile de dm
    Par invite6a15b169 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 17h16
  4. Pola.Phototransistor & diode IR
    Par invite3341af8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2007, 15h07
  5. question facile
    Par invite8537ca17 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/08/2006, 15h59
