[Energie] Conversion -16V
Conversion -16V
    invite3f1eda1d
    Conversion -16V
    J'ai pour projet d'adapter un kit enceinte + caisson à une voiture. Le caisson est donc initialement alimenté en 230V alternatif, il contient donc un transfo 230v ac -> 12v ac puis un circuit redresseur (avec pont de diodes) 12v ac -> 16v dc et -16v dc.
    Ma voiture contient une batterie 12V, je souhaite donc générer une tension de + et -16V et j'estime mon courant à 2A maximum.
    J'ai donc pour cela trouvé un buck converter step-up de cet acabit: https://www.ebay.fr/itm/XL4015-5A-DC...item3fb552f56a
    Le problème vient lorsque je souhaite générer une tension négative. Je souhaiterais, à partir du 12V ou du 16V, générer du -16V. J'ai donc recherché des buck converter en tension négative, ce qui n'existe pas vraiment. Le montage AOP inverseur est exclu étant donné le courant que je veux faire passer.
    J'ai cependant trouvé sur un autre forum une personne expliquant qu'elle utilise un buck converter step-down pour faire du +5V vers du -5V. Les autres personnes du forum n'ont pas l'air de s'opposer à cette idée, or, le buck step-down qu'il utilise ne propose pas de tension négative en sortie. Comment a-t-il pu mettre en place une telle conversion? Ne suffit-il pas simplement d'inverser les IN- et In+ pour avoir une tension négative en sortie ?
    Merci par avance pour vos réponses,
    Colicorne
    vincent66
    Re : Conversion -16V
    Bonjour...
    Euh le convertisseur dont tu as mis le lien vers ebay est un step-down...
    Mais pour ta problématique, un convertisseur à sortie isolée galvaniquement de l'entrée peut très bien être utilisé pour une alim négative en mettant sa sortie Vo+ à la masse...
    Belle journée...!
    gcortex
    Une batterie c'est 13.7V. Il manque juste un inverter.
    Voir figure 24 page 18 donnée pour 700mA :
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf
    Dernière modification par gcortex ; 19/02/2019 à 14h25.
    gcortex
    D'autant plus que le 16V est ondulé.
    Au pire le volume sera limité à 90% !
    gcortex
    PS : un AOP, même de puissance n'est pas un convertisseur.
    penthode
    deux trucs comme ça
    nornand
    bjr, un convertisseur 12/230 V pur sinus 250 VA et il n'y a aucune modification a faire .
    gcortex
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    deux trucs comme ça
    Pas sûr que çà marche en négatif.
    Antoane
    Responsable technique
    Ca peut aussi se faire en DIY, par exemple avec une pompe de charges. Tropique a proposé un projet : https://forums.futura-sciences.com/p...ons-12v-2.html qui est sur-dimensionné pour toi puisqu'il propose de réaliser une alimentation +/- 22 V alors que tu ne veux qu'un rail -12 V mais le circuit est simplifiable pour coller à ton cahier des charges. En gros : retirer C5, C7, D8, D9 et [C3, C4, D6, D7]... Il ne reste plus grand chose
    Ca peut éventuellement se faire en bricolant un buck : il suffit d'ajouter un enroulement sur la bobine pour réaliser une sortie isolée.
    Dernière modification par Antoane ; 19/02/2019 à 17h23.
    penthode
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    il suffit de croiser la sortie
    elektrax
    "il contient donc un transfo 230v ac -> 12v ac puis un circuit redresseur (avec pont de diodes) 12v ac -> 16v dc et -16v dc. "
    il y a une info manquante : c'est une alim linéaire ? faire du +/- 16 volts de puissance à partir d'un seul enroulement 12V ac ? ce serait plutot un transfo 2x12 volts à point milieu
    gcortex
    Il faudrait que la sortie soit isolée galvaniquement.
    Sinon le fait d'en mettre 2 ferait un court-jus.
    ou alors avec juste du négatif, il faudrait que la sortie + soit à la masse.
    gcortex
    Sinon ce boost peut convenir :
    +24 -> +12
    +12 -> 0
    0 -> -12
  1. [Exercice] conversion ng/ml en mg/kg
    Par invite1cafffb8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/12/2010, 04h10
  2. conversion .flv en .avi
    Par invite9dc17b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/12/2010, 08h54
  3. conversion V/esh en Ev
    Par invitec4b3faf7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/12/2010, 21h58
  4. Conversion de base : connaître le nième chiffre sans faire toute la conversion
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2009, 20h14
  5. conversion AC/DC
    Par invitee9050b1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h09
