Photodiode
Photodiode
    invitedb7454b1
    Photodiode
    Bonjour je suis en 5ème et j'adore l'électronique.
    J'aimerai que quelqu'un me dise si une photodiode (dans le sens du courant) s'éteint quand il y a de la lumière?
    Merci d'avance.
    Photodiodeur.
    Re : Photodiode
    Bonjour Photodiodeur et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Photodiodeur Voir le message
    ... J'aimerai que quelqu'un me dise si une photodiode (dans le sens du courant) s'éteint quand il y a de la lumière? ...
    Pas vraiment.
    Une photodiode, c'est un capteur de lumière et, en aucun cas, un générateur de lumière. C'est plutôt à classer dans les cellules photoélectriques. Le courant qui la traverse, (quand elle est correctement montée) varie en fonction de la lumière qu'elle reçoit.
    Pour un élément diode qui émet de la lumière, il faut penser LED ou DEL, mais il n'y a plus aucune notion de photoélectricité.
    LED=DEL= diode électroluminescente. (LED c'est light emissing diode)
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    Non excuse moi si j'ai mal formulé ma question mais tu sais que la photodiode quand on la met dans le sens inverse du courant et qu'il y a de la lumière elle laisse passer l'électricité et aussi lorsqu'elle est dans le sens courant et dans le noir elle s'allume mais là est ce qu'elle s'éteint lorsqu'il a de la lumière stp?
    invitee05a3fcc
    Re : Photodiode
    Tu mélanges deux choses
    • La photodiode qui est sensible à la lumière quand on la polarise en inverse
    • La LED qui émet de la lumière quand on lui fait passer du courant en direct (quelle soit dans le noir ou la lumière)
    Il y a des rigolos qui ont constaté que la LED, polarisée en inverse, se comportait un p'tit peu comme une photodiode .... je te déconseille cette utilisation.
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    Re bonjour voici mon projet.
    invitee05a3fcc
    Re : Photodiode
    En gros, tu veux que si il y a de la lumière sur les photodiodes, les LEDs éclairent ?
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    presque mais en fait j'aimerai que les LEDS s'allument dans le noir et s'éteignent quand il y a de la lumière.
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    Au passage j'achète mes élément chez Sélectronic est_ce que c'est bien?
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    invitee05a3fcc
    Re : Photodiode
    si tu peux éviter de m'inonder de M.P. ...... merci
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    Excuse
    inviteede7e2b6
    Re : Photodiode
    ton dessin ne marche pas ,
    voici un exemple valide :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_003.html
    un poil plus complexe , mais de fonctionnement garanti
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    non ce que je voulais faire c'est un truc pas plus grand que la paume de ma main.
    Merci quand même.
    invitee05a3fcc
    Re : Photodiode
    Tu as une main normal ou de grenouille ?
    inviteede7e2b6
    Re : Photodiode
    Merci quand même.
    ce montage est tout petit ! il ne faut pas tomber dans le n'importe quoi , l'âge n'est pas une excuse pour tout...
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    Non mais quand je parle de ma pâeume je veux dire 5 centimètres sur 5 centimètres.
    invitee05a3fcc
    Re : Photodiode
    Les montages proposés par PIXEL ... tu peux en mettre deux dans ta main !
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    Merci encore encore et encore les mecs!!!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Photodiode
    sympa
    les mecs!!!!!
    Il n'y a pas de mec ici ... mais des bénévoles.
    invitedb7454b1
    Re : Photodiode
    Bon ben alors je la refait.
    Merci encore encore et encore les supers bénévoles.
  1. Photodiode ou ?
    Par invite1c99e421 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 12h12
  2. photodiode
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/05/2009, 12h18
  3. photodiode
    Par invite10336af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h48
  4. photodiode
    Par inviteee7bea9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2009, 16h56
  5. photodiode
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2005, 16h46
