Testeur de batterie
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
Testeur de batterie
    invite99aa4567
    Testeur de batterie
    j'ai réalisé un testeur de batterie en fonction des plans ci-joint, seulement j'ai un probleme, il ne fonctionne pas, quelqu'un pourrait il m'aider a trouver la panne ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Testeur de batterie
    On va attendre que les MoDo reviennent de chez McDo, aprés on pourra t'aider...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite99aa4567
    bon bah on va patienter
    invitee05a3fcc
    • Entre le schéma et l'implantation, il y a des résistances en série avec chaque LED. Valeur?
    • Tu as mis les LEDs dans le bon sens? cathode vers le LM3914
    • Tu as mis les 3 straps ?
    clo-13190
    Bonjour Audrey 17 J'ai moi-même réalisé un testeur de batterie qui ressemble au tient, mais le schéma est un peu différent. Celui que j'ai fabriqué marche à la perfection, je me permet de te joindre le schéma que j'ai utilisé. Bonne réalisation. Tiens nous au courant bien sûr.
    invite99aa4567
    oui les leds sont dans le bon sens (anode cathode)
    resistance 580 à 680 ohms suivant leds.
    par contre c quoi : "3 straps" ?
    trebor
    Google te dit et te montre quasiment tout http://www.sonelec-musique.com/elect...rrections.html
    invitee05a3fcc
    ton potentiomètre (en haut à droite), il a trois pastilles jaune violet et vert .
    • Tu n'as rien branché sur ces pastilles?
    • Ce schéma, il vient d'où?
    • C'est toi qui a gravé le circuit imprimé?
    invite99aa4567
    si si, les pastilles jaunes sont reliées entre elles par un fil
    les pastilles verte sont reliées entre elles par un fil et
    les pastilles violette sont reliées entre elles par un fil
    oui j'ai gravé le circuit
    trebor
    Ce schéma me semble plus simple avec un pont diviseur de tension à l'entrée R1 200 k et R2 de 18 k pour mesurer de 0 à 15 Volts.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...metre_001.html
    clo-13190
    Re bonjour Audrey17; Je ne comprend pas pourquoi tu cherche à te compliquer les choses, Je t'ai joints un schéma simple et qui marche, je l'ai réalisé et il est opérationnel. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    invite99aa4567
    mais je me demande si les fil du potentiometre sont bien reliés par rapport au circuit
    invitee05a3fcc
    C'est exactement le même ... sauf que celui d'Audrey mesure de 15V à 9,6V (ce qui est mieux pour mesurer une batterie 12V)
    invite99aa4567
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    oui c gentil mais comme j'ai déja réalisé le miens j'aimerai essayer de le faire fonctionner, au pire j'utiliserai votre schéma si je suis trop embêtée avec le miens
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par audrey17 Voir le message
    Il y a une erreur sur l'implantation .... les deux pastilles vert et jaune (en bas à droite) ne doivent pas être connectées
    invite99aa4567
    oui mais le potentiometre alors, comment il est relié ?
    trebor
    OK, c'est effectivement bien plus précis surtout que la tension la plus importante se situe entre 12 et 15 Volt, 13,7 étant la tension à vide au repos d'une batterie chargée à 100% et à 12 V c'est vide.
    invite99aa4567
    ne doivent pas être connectés ou relié au niveau des pistes du circuit ?
    invitee05a3fcc
    ne doivent pas être connectés entre elles
    Sur le circuit, elles ont l'air d'être reliées par une piste
    clo-13190
    Une batterie qui a une tension inférieure à 10.5v est une batterie H.S., pour ma part, je n'ai jamais vu une batterie avec plus de 14v à ces bornes. (42 ans de pratique en automobile). Donc le schéma que j'ai joints précédement est suffisant pour tester une batterie normale (12v). Je l'ai monté en permanence sur un bateau à moteur diésel, et sur un bateau on n'a pas droit à l'erreur, le résultat doit être fiable pour éviter de tomber en panne en pleine mer. D'autant que l'adaptation de ton montage par rapport au mien ne semble pas difficile.
    invitee05a3fcc
    Mets un voltmètre sur une batterie de voiture, moteur à 2000 rpm, tu mesures 14,5V (43 ans de pratique en automobile)
    son schéma est bon, c'est la réalisation qui est mauvaise .... et ce sera le cas avec n'importe quel schéma.
    eldudo
    17 ans de pratique en voiture et j'ai aussi pu constaté que la tension aux
    bornes de la batterie , lorsque la voiture roule monte à 14.5 Volts .
    clo-13190
    La il ne s'agit pas de tester une charge d'"alternateur", mais, d'après ce que j'ai lu, fabriquer un testeur de "batterie". Maintenant, je suis preneur d'un schéma qui permettrait de tester dans une amplitude plus large, entre 8 et 16v par exemple. Ce montage m'intéresserait pour contrôler en permanence le fonctionnement et l'état de la charge du circuit complet.
    invite99aa4567
    du coup j'ai coupé le bout de piste qui reliait les pastilles verte et jaune.
    du coup la masse arrive sur la pastille jaune, un fil relie la pastille jaune du circuit a la pastille jaune du potentiommetre.
    et la pastille verte du poten est relié a la verte du circuit par un fil.
    pour le test j'utilise un transfo qui fait du 13.8 v .
    a la mise sous tension 2 leds s'allume puis le tranfo disjoncte
    invitee05a3fcc
    Tu prends n'importe quel schéma de montage de LM3914 et tu ajustes les composants
    • Le pont diviseur qui alimente la pin5 permet de choisir la tension max
    • La résistance entre la pin4 et le 0V permet de choisir la tension min
    Par contre, pour l'alimentation du LM3914 sur la pin3, il est déconseillé d'utiliser la batterie en direct
    • On a de sacrés pics de tension
    • En mode BarGraff, il est conseillé de limiter à 6V la tension d'alimentation des LEDs (problème de dissipation interne du LM3914)
    Donc, alimentation LM3914 et LED avec un LM317 câblé pour 6V et filtrage en entrée du LM317 (qui supporte 46V en entrée quand même !)
    invitee05a3fcc
    un transfo ????? ça donne de l'alternatif
    c'est à dire ??
    Un montage comme ça se teste avec une alim de labo variable
    PS : ma boule de cristal me dit que tu as mis le LM3914 à l'envers. Si c'est le cas, tu peux en racheter un autre !
    invite99aa4567
    en parlant de la pin 3 j'ai ya pas un soucis avec la masse et le + qui vont dessus ?
    clo-13190
    Pour répondre à Eldudo, une batterie qui charge à 14.5v il y a 2 possibilités :
    1ère, le voltmètre est faut,
    2ème, la batterie va prendre un coup de "chaud" et ça va mettre sa durée de vie en danger.
    Un régulateur bien réglé débite environ 13.8v.
    Maintenant, il ne s'agit pas de se concurrencer en ancienneté d'automobile, mais de dépanner Audrey17 et par la même occasion faire profiter de son savoir aux autres.
    invite99aa4567
    voila comment je l'ai monté
    invitee05a3fcc
    Qu'est ce à ko ?
    La pin 3 reçoit le "+" et une résistance qui va au potentiomètre par le fil "vert"
    Tu peux faire une photo nette et macro de ton montage ?
  1. Testeur de chargeur de batterie
    Par invitecf9f8fe1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 06h54
  2. testeur de batterie auto
    Par invitebadfd5d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2010, 14h34
  3. fabrication testeur de batterie
    Par invitec8debab9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 14h36
  4. Testeur de Batterie 12V
    Par invitecf4f35ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 16h06
  5. Testeur de batterie NI-cd /rs232
    Par invited093e56e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2004, 00h38
