16f877 moteur pas à pas
    invitef397beb4
    Question 16f877 moteur pas à pas
    Sujet : Je dois commander deux moteurs pas à pas unipolaires 6 fils, « à l’aide des deux circuits de commande L297 et L298, sous le contrôle du pic 16f877 qui reçoit les instructions depuis un PC relier par un DB9-max 232, (figure 1 en pièce jointe) » ;
    Pour cela je dois programmer l’usart et le timer1.
    Problème: Je compile sans problème, mais lorsque je simule en reliant la COMUNICATION TERMINAL avec PROTEUS, les moteurs ne tournent pas convenablement,
    Merci pour votre aide, voici mon code écrit avec MikroC for pic version 8 :
    unsigned int t1,t2,ttmp;
    unsigned char m;
    unsigned short int cmd_recu;
    unsigned short int tmoteur1_L;
    unsigned short int tmoteur1_H;
    unsigned short int tmoteur2_L;
    unsigned short int tmoteur2_H;
    unsigned short int vitesse[16];
    unsigned short int cmd_moteur;
    Commande Reçue :
    b7 : Commandes 1 : Vitesse 0 : Commandes
    b6 : Choix Moteur 1 : Moteur 2 0 : Moteur 1
    b5 : Marche_Arret 1 : Marche 0 : Arret
    b4 : Sens Moteur1 1 : 0 :
    b3-b0 : Vitesse Moteur
    Comandes :
    cmd_recu = 1 : Arret des deux moteurs (cmd_moteur = 1)
    cmd_recu = 2 : Moteur 1 et Moteur 2 en Marche (cmd_moteur = 2)
    cmd_recu = 4 : Moteur 1 en Marche et Moteur 2 en Arret (cmd_moteur = 4)
    cmd_recu = 8 : Moteur 1 en Arret et Moteur 2 en Marche(cmd_moteur = 8)
    PortB Pin Assignation :
    RC2 : Enable Moteur 2
    RC1 : Enable Moteur 1
    RB4 : Sens Moteur 2
    RB0 : Sens Moteur 1
    RB5 : Commande Moteur 2
    RB1 : Commande Moteur 1
    void interrupt()
    if(PIR1.RCIF == 1) // if data is received
    PIR1.RCIF = 0;
    cmd_recu = USART_Read();
    // Usart_Write(cmd_recu);
    asm {
    bcf STATUS,RP0 // Bank 0
    bcf STATUS,RP1
    movf cmd_recu,0 // Usart_Write(cmd_recu);
    movwf TXREG
    btfss cmd_recu,7 // Commandes si bit7 = 0
    goto commandes
    btfsc cmd_recu,6 // Moteur...
    goto moteur2
    btfss cmd_recu,5 // Marche_Arret Moteur 1
    bcf PORTC,1 // Arret Moteur 1
    btfsc cmd_recu,4 // Sens du Moteur...
    goto sens2_Moteur1
    bsf PORTB,0 // Sens 1 Moteur 1
    goto vitesse_moteur1
    sens2_Moteur1 :
    bcf PORTB,0 // Sens 2 Moteur 1
    vitesse_moteur1 :
    movlw 0x0f
    andwf cmd_recu,1 // cmd_recu & 0x0f -> cmd_recu
    movlw vitesse
    addwf cmd_recu,0 // adresse de vitesse_L[cm_recu] -> W
    movwf FSR // W -> FSR : registre d'adressage indirect
    movf INDF,0 // vitesse_L[cmd_recu] -> W
    movwf tmoteur1_L
    bsf STATUS,IRP // Adressage de la zone 0x120 - 0x16f
    movf INDF,0 // vitesse_H[cmd_recu] -> W
    movwf tmoteur1_H
    bcf STATUS,IRP
    goto fin_vitesse
    moteur2 :
    btfss cmd_recu,5 // Marche_Arret Moteur 2
    bcf PORTC,2 // Arret Moteur 2
    btfsc cmd_recu,4
    goto sens2_Moteur2
    bsf PORTB,4 // Sens 1 Moteur 2
    goto vitesse_moteur2
    sens2_Moteur2 :
    bcf PORTB,4 // Sens 2 Moteur 2
    vitesse_moteur2 :
    movlw 0x0f
    movlw vitesse
    addwf cmd_recu,0 // adresse de vitesse_L[cmd_recu] -> W
    movwf tmoteur2_L
    movwf tmoteur2_H
    bcf STATUS,IRP
    goto fin_vitesse
    commandes :
    btfsc cmd_recu,0
    goto arret_total
    btfsc cmd_recu,1
    goto Marche
    btfsc cmd_recu,2
    goto Marche1
    btfsc cmd_recu,3
    goto Marche2
    goto fin_vitesse // Retour si autre commande ...
    arret_total : // Arret des 2 Moteurs
    bcf PORTC,1 // Enable désactivé
    bcf PORTC,2
    movlw 1
    movwf cmd_moteur // sauvegarde de l'état de la commande
    bcf T1CON,0 // Arret du Timer 1 : TMR1ON = 0
    bsf STATUS,RP0 // Bank 1
    bcf PIE1,0 // Désactivation de interr.Timer 1
    Bcf PIR1, 0 // Effacement du flag du Timer 1
    goto fin_vitesse
    Marche : // Mise en marche des 2 Moteurs
    bsf PORTC,1
    bsf PORTC,2
    movlw 2
    movwf cmd_moteur
    bsf T1CON,0 // Démarrage du Timer 1 : TMR1ON = 0
    bsf PIE1,0 // Activation de interr.Timer 1
    // à ajouter comparaison entre t1 et t2
    // pour déterminer la valeur de 'm' !!!!!!
    goto fin_vitesse
    Marche1 : // Moteur 1 en marche
    bsf PORTC,1
    bcf PORTC,2
    movlw 4
    movwf cmd_moteur
    goto fin_vitesse
    Marche2 : // Moteur 2 en marche
    bcf PORTC,1
    bsf PORTC,2
    movlw 8
    movwf cmd_moteur
    goto fin_vitesse
    fin_vitesse :
    nop
    if(PIR1.TMR1IF == 1)
    PIR1.TMR1IF = 0; // clear TMR1IF
    asm {
    btfsc cmd_moteur,1
    goto Marche_
    btfsc cmd_moteur,2
    goto Marche_1
    btfsc cmd_moteur,3
    goto Marche_2
    btfss cmd_moteur,0 // saut ...
    goto retour_interr
    nop // Désactivation du timer !!!
    goto retour_interr
    // Commande des deux moteurs...
    asm {
    Marche_ :
    nop
    if(m == 1) // le Timer1 a été attribué au moteur 1
    //PortB.F1 = ~PortB.F1; // inverser la commande du moteur 1
    // t1 = tm1;
    asm {
    movlw 0x02
    xorwf PORTB,1
    movf tmoteur1_L,0 // rechargement de t1 qui a été modifiée
    movwf _t1
    movf tmoteur1_H,0
    movwf _t1+1
    else if(m == 2) // le Timer1 a été attribué au moteur 2
    //PortB.F5 = ~PortB.F5; // inverser la commande du moteur 2
    // t2 = tm2;
    asm {
    movlw 0x20
    xorwf PORTB,1
    movf tmoteur2_L,0 // rechargement de t2 qui a été modifiée
    movwf _t2
    movf tmoteur2_H,0
    movwf _t2+1
    else if (m == 3) // Timer1 est attribué aux 2 moteurs
    // PortB.F1 = ~PortB.F1; // inverser la commande des 2 moteurs
    // PortB.F5 = ~PortB.F5;
    // t1 = tm1;
    // t2 = tm2;
    asm {
    movlw 0x02
    xorwf PORTB,1
    movlw 0x20
    xorwf PORTB,1
    movf tmoteur1_L,0 // rechargement de t1 et t2
    movwf _t1
    movf tmoteur1_H,0
    movwf _t1+1
    movwf _t2
    movf tmoteur2_H,0
    movwf _t2+1
    if(t1<t2) // Timer1 sera attribué au moteur 1
    t2 = t2-t1; // modification de t2
    ttmp = ~t1;
    // TMR1L = ttmp;
    // TMR1H = ttmp>>8;
    asm {
    movf _ttmp,0 // chargement du Timer1 par t1
    movwf TMR1L
    movf _ttmp+1,0
    movwf TMR1H
    m = 1;
    else if(t1>t2) // Timer1 sera attribué au moteur 2
    t1 = t1-t2; // modification de t1
    ttmp = ~t2;
    // TMR1L = ttmp;
    // TMR1H = ttmp>>8;
    asm {
    movwf TMR1L
    movf _ttmp+1,0
    movwf TMR1H
    m = 2;
    else // Timer1 sera attribué au 2 moteurs
    ttmp = ~t1;
    // TMR1L = ttmp;
    // TMR1H = ttmp>>8;
    asm {
    movf _ttmp,0 // chargement du Timer1 par t1 = t2
    movwf TMR1L
    movf _ttmp+1,0
    movwf TMR1H
    m = 3;
    asm {
    goto retour_interr
    // Commande du moteur 1 seulement...
    asm {
    Marche_1 :
    movlw 0x02
    xorwf PORTB,1 // PortB.F1 = ~PortB.F1
    comf tmoteur1_L,0
    movwf TMR1L
    comf tmoteur1_H,0
    movwf TMR1H
    goto retour_interr
    // Commande du moteur 2 seulement...
    asm {
    Marche_2 :
    movlw 0x20
    xorwf PORTB,1 // PortB.F5 = ~Portb.F5
    comf tmoteur2_L,0
    movwf TMR1L
    comf tmoteur2_H,0
    movwf TMR1H
    goto retour_interr
    asm {
    retour_interr :
    nop
    void main()
    tmoteur1_L = 0xff;
    tmoteur1_H = 0x55;
    tmoteur2_L = 0x98;
    tmoteur2_H = 0x00;
    vitesse[0] = 0x10;
    vitesse[1] = 0x11;
    vitesse[2] = 0x12;
    vitesse[3] = 0x13;
    vitesse[4] = 0x14;
    vitesse[5] = 0x15;
    vitesse[6] = 0x16;
    vitesse[7] = 0x17;
    vitesse[8] = 0x18;
    vitesse[9] = 0x19;
    vitesse[10] = 0x1a;
    vitesse[11] = 0x1b;
    vitesse[12] = 0x1c;
    vitesse[13] = 0x1d;
    vitesse[14] = 0x1e;
    vitesse[15] = 0x1f; */
    vitesse[0] = 0;
    asm {
    bcf STATUS,RP0
    bcf STATUS,RP1
    movlw 0x10 // Chargement des poids faibles des
    movwf _vitesse // vitesses consignes dans l'adresse
    movlw 0x11 // _vitesse située dans le Bank 0
    movwf _vitesse+1
    movlw 0x12
    movwf _vitesse+2
    movlw 0x13
    movwf _vitesse+3
    movlw 0x14
    movwf _vitesse+4
    movlw 0x15
    movwf _vitesse+5
    movlw 0x16
    movwf _vitesse+6
    movlw 0x17
    movwf _vitesse+7
    movlw 0x18
    movwf _vitesse+8
    movlw 0x19
    movwf _vitesse+9
    movlw 0x1a
    movwf _vitesse+10
    movlw 0x1b
    movwf _vitesse+11
    movlw 0x1c
    movwf _vitesse+12
    movlw 0x1d
    movwf _vitesse+13
    movlw 0x1e
    movwf _vitesse+14
    movlw 0x1f
    movwf _vitesse+15
    bcf STATUS,RP0
    bsf STATUS,RP1
    movlw 0x20 // Chargement des poids forts des
    movlw 0x21 // _vitesse située dans le Bank 2
    movwf _vitesse+1
    movlw 0x22
    movwf _vitesse+2
    movlw 0x23
    movwf _vitesse+3
    movlw 0x24
    movwf _vitesse+4
    movlw 0x25
    movwf _vitesse+5
    movlw 0x26
    movwf _vitesse+6
    movlw 0x27
    movwf _vitesse+7
    movlw 0x28
    movwf _vitesse+8
    movlw 0x29
    movwf _vitesse+9
    movlw 0x2a
    movwf _vitesse+10
    movlw 0x2b
    movwf _vitesse+11
    movlw 0x2c
    movwf _vitesse+12
    movlw 0x2d
    movwf _vitesse+13
    movlw 0x2e
    movwf _vitesse+14
    movlw 0x2f
    movwf _vitesse+15
    bcf STATUS,RP0
    bcf STATUS,RP1
    cmd_moteur = 0;
    TRISC=0b11000000;
    TRISB = 0;
    PORTB = 0b10001000;
    m = 3; // à supprimer ( m sera initialisée dans
    // la réception de la commande de mise
    // en marche simultanée des deux moteurs)!!!
    Usart_Init(9600);
    PIR1.RCIF = 0; // clear USART RCIF
    // T1CON.TMR1ON = 1; // Timer1 Enabled on internal clock
    INTCON = 0x80; // enable general interrupt
    PIE1.RCIE = 1; // enable interrupts USART Reception
    // PIE1.TMR1IE = 1; // enable interrupts TMR1
    INTCON.PEIE = 1; // enable interrupts TMR1 and USART
    while (1);
    invitee05a3fcc
    Re : 16f877 moteur pas à pas
    Pour le soft, je suis incompetent
    Par contre, je n'arrive pas à lire la tension d'alimentation, mais, en général, il est inutile de réguler la tension d'alimentation du L298+moteur.
    C'est le L297 qui se charge de limiter le courant
    C'est le même 5V pour le PIC et le L297
    invitef397beb4
    Voici le schéma en PDF ( Plus grand format)
    Dernière modification par Tropique ; 19/02/2011 à 11h40.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    invitef397beb4
    Voici le schéma en grand format,
    http://img4.hostingpics.net/pics/317592forum.png
    Merci !!!
    invitee05a3fcc
    Pas besoin de régulateur 12V, tu balances le 24V sur les L298 et moteurs (mettre un bon condensateur(s) sur le 24V)
    Tu alimentes en 5V, L297, L298 et PIC
    Donc tu n'as plus qu'un seul régulateur .....
    invitef397beb4
    Je suis d'acord avec toi DAUDET78, Mais si j'ajoute des régulateurs comme je l'ai fais je ne pense pas que ça va perturber mon systeme, n'est ce pas ?
    De plus je peux simuler sans alimentation, mon probléme ne doit pas surgir de là.
    invitee05a3fcc
    Il y a plein de connerie sur tes L297? tu as regardé un jour la spécification ?
    • Synchro des deux L297 ?
    • R11 est est n'importe où !
    • Découplage de Vref ?
    • Câblage de J1 ?
    • Interface RS232 de P1 Db9 ? on branche un PC dessus, on flingue le PIC !
    et j'ai du en oublier ...... si ton soft est comme ton hard, c'est pas prêt de faire tourner des moteurs !
  1. est-ce qu'il me faut pour faire tourner un moteur pas a pas ?
    Par LABTOOL48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2010, 10h13
  2. Moteur pas a pas - couper l'alimentation des phase entre deux pas
    Par invite887165f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h06
  3. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  4. Formule liant frequence d'horloge L297 et vitesse moteur pas à pas
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2009, 18h58
  5. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
