Mettre en oeuvre une liaison RS232
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteeab0141b
    Je cherche a configurer une liaison RS232 grâce à l'USART d'un microcontrôleur de chez ATMEL.
    On peut configurer les éléments suivant si je ne me trompe pas:
    -données:mot de 7 ou 8 bits
    -séparation entre deux mots ? oui ou non
    -débit binaire => 9600 bits/s d’après le professeur c’est un standard
    -bit de stop: 1 ou 2?
    -parité: 1 ou aucun
    -niveau de tension ? Déjà mis en œuvre dans l’interface série du micro
    -état inactif « 1 » entre deux mots
    Les questions que je me pose pour configurer cette liaison sont:
    -Peut-on choisir 7 ou 8 bits pour les données? j'ai un doute
    -La séparation entre deux mots est-elle utile?
    -Au niveau du débit comment le définir? Si ce n'est en regardant la vitesse des autres périphériques aux alentour.
    -Pour les ou le bit de stop! un bit est obligatoire mais un deuxième servirai a quoi?
    -La parité sert a éviter les erreurs donc il vaut mieux le mettre
    -Pour le niveau de tension! Il est généré par le micro par un standard mais lequel?
    -A quoi sert l'état inactif entre deux mots?
    invite29971eb1
    Re : Mettre en oeuvre une liaison RS232
    Citation Envoyé par jo-electrons Voir le message
    On peut même choisir entre 5 et 9 bits de donnée sur l'USART d'un tiny2313. Le 7 bits devait permettre de grapiller un peu de temps sur les transmissions de caractères ASCII. Autant rester en 8 bits je pense.
    Je ne vois pas de quoi tu parles.
    De toutes façons, le RS-232, ce ne sont que deux équipements qui discutent. Si l'un deux impose une vitesse, il faut s'y calquer. Sinon, le choix de la vitesse se fait en regardant le débit nécessaire à ton application, les possibilités des deux interlocuteurs et le quartz de ton micro. En effet, le baudrate est généré à partir de l'horloge du micro et pour chaque paire vitesse de quartz/baudrate, il en résulte une erreur entre la vitesse souhaitée et la vitesse réellement obtenue. Cette différence, exprimée en pourcentage d'erreur, doit être la plus faible possible pour limiter les erreurs de transmission.
    Encore un reliquat de systèmes anciens. Un ancien pourra te dire, perso j'en sais rien.
    Attention, la parité n'est pas une correction d'erreur. Tout au plus, elle te dit si un bit a changé. Mais si 2 bits (ou un autre nombre pair) ont changé, le contrôle de parité ne verra rien.
    généré par un standard? késako?
    Les tensions RS232 sont relativement souples et on utilise généralement des circuits dédiés tels que le MAX232 pour atteindre ces niveaux.
    pas clair non plus comme question.
    invite8699d527
    concernant les niveaux de tension, en sortie d'un µC c'est généralement 3,3v ou 5v. Il faut que tu regardes si l'équipement avec lequel tu vas discuter marche avec les mêmes tensions ou pas. Si ce n'est pas le cas, tu auras besoin d'un convertisseur de niveau (type MAX232 par exemple)
    bobflux
    Le plus simple (plutôt que de coller des MAX232 partout) est de choper un câble USB-RS232 et de virer le MAX232 (ou équivalent) qui est dedans. Et voilà un port série 5V.
    inviteeab0141b
    Proposition du format de ma liaison:
    -format 8 bits pour les données. Vous êtes sur que de transmettre 7 bits permet de grapiller un peu de temps sur la transmissions de caractères ASCII? Sa permet juste d'enlever un bit de donnée non?
    -9600 bits/s apparement si je transmet à cette vitesse, alors je pourrai l'imposer à l'ordinateur qui recoit via hypertherminal! Reste a dire pourquoi je prend cette vitesse...dicté par mon professeur
    -a voir encore pour les bits de stop 1 ou 2
    -parité oui , si il y a une erreur je pourrai toujours l'afficher je pense! ce bit sera utile
    Jusqu'ici, cela vous semble correcte?
    -dans la doc de l'AT90USB162, j'ai trouvé ceci, "Operating Voltages : 2.7 - 5.5V"
    Quel tension serait en sortie du micro donc? Ici, c'est juste les tensions qui peuvent être traité?
    Ces deux phrases je ne sais plus ou je les ai vu, si je les revoie je préciserai:
    inviteeab0141b
    Si mon kit de chez ATMEL le STK526 est alimenté en 5V via la liaison USB je pense que mon microcontrôleur sortira 5V non?
    invitee05a3fcc
    et d'être incompatible avec beaucoup de logiciel
    On fait le calcul de la vitesse en fonction de la quantité d'information à transmettre. 9600 Bds est une vitesse usuelle
    Ca ne sert à rien de mettre deux bits stops
    Il vaut mieux faire un contrôle de parité global sur la trame (ensemble d'octets) ou mieux, mettre un CRC
    la sortie (et l'entrée) est entre 2.7 - 5.5V"
    A rien, il faut faire un "blanc" entre deux trames pour permettre la re-synchronisation de l'UART
    inviteeab0141b
    Voici l'algorigramme correspondant ! Est-il correcte?
    Dernière modification par Tropique ; 21/02/2011 à 13h18.
    invitee05a3fcc
    Met ta pièce jointe en JPG .... avant évaporation !
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    inviteeab0141b
    IL manque juste la bulle du début et de la fin! je les ai pas pris a cause du format après la taille serai trop petite
    invitee05a3fcc
    On ne fait pas d'extinction de l'UART .... quand il n'a plus rien à transmettre, il ne transmet plus rien .
    C'est quoi tes données à transmettre? des caractères codés en ASCII ?
    Il faut rajouter un caractère de début et un de fin pour que le machin qui reçoit puisse déterminer le début et la fin d'une trame. On utilise généralement 0x0A et 0x0D .
    Jack
    pour sécuriser une transmission RS232, on peut toujours avoir recours aux braves vieux protocoles qui ont fait leur preuves kermit, ou Xmodem, ymodem, etc qui sont reconnus par l'hyperterminal du PC, donc faciles à tester.
    inviteeab0141b
    Mes données à transmettre viennent des jauges de ponts bascule de la société Précia Molen car notre projet de fin d'année est en partenariat avec cette société.
    Mais la nature des données étant donné que je ne suis que sur la partie de mise en oeuvre d'une liaison RS232 et USB pour externaliser les données sur un ordinateur, je ne m'y suis pas encore intéressé.
    Oui pour ce qu'il faut rajouter en fin de trame. D'ailleurs, on l'a déjà évoqué en projet
    inviteeab0141b
    Etant donné que j'utilise l'USART pour un AT90USB162, si j'utilise un autre type de protocole, qu'est-ce que je devrais faire à ce moment la?
    Me créer mon protocole sans me servir de l'interface port série déjà fabriqué?
    invitee05a3fcc
    C'est la première chose à faire ..... regarder le protocole !
    Jack
    Précia Molen? Je constate que tu es toujours dans la région.
    Les pont bascules ne communiqueraient-ils pas en modbus par hasard?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    On passerait en RS-485 alors....on est pas rendus
    inviteeab0141b
    Je l'ai fait mais pas pour les données qui me parviennent
    invitee05a3fcc
    Et c'est quoi le protocole ?
    inviteeab0141b
    Le protocole sera soit du RS232 pour les courtes distances soit du RS485 pour les longues distances.
    Pour ce qui est des informations venant des ponts bascules ou autres systèmes, elles seront codées en ASCII effectivement.
    invitee05a3fcc
    Faut choisir ... ce n'est pas le même transceiver ni la même gestion soft
    inviteeab0141b
    Tout ce qui est en rouge reste à justifier parce que je sens que les interrogateurs de mon projet vont se fait plaisir sinon
    Configuration du port série du micro :
    -transmettre sur 7 tb permet de grappiller du temps mais on sera incompatible avec beaucoup de logiciel donc on va partir sur 8 bits car les caractères ASCII sont codés sur 8 bits. SI l’on prend 9 bits
    qu’adviendra t-il ?
    -On choisira une vitesse de 9600 bits/s car c’est une vitesse usuelle
    -Inutilité de mettre 2 bits de stop donc on en mettra un seul
    -Parité oui mais il n’y aura pas de correction juste une indication d’erreur et si l’on utilise un CRC(code à redondance cyclique) ?
    -Pour notre micro : tensions d’entrées et de sorties comprises entre 2,7 et 5,5V
    Pour le protocole, on peut recevoir des informations de ces deux types de liaison, je ne peux pas choisir. Tout dépend de ce qu'on rencontre sur le terrain.
    On sort du 0 à 5V pour ensuite convertir ces signaux en la norme RS232 ou RS485.
    inviteeab0141b
    Ce "blanc" est fait automatiquement?
    Jack
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    hé! hé!
    Pourquoi faire un blanc? Si dans la trame, on a sa longueur par exemple, il n'y a pas de raison de perdre la synchronisation.
    invitee05a3fcc
    Non, il y a rien à justifier (et ça sert à rien). C'est ta bascule qui impose le protocole
    Si on a une suite ininterrompue de caractères asynchrones et que le récepteur est mis sous tension... il n'est pas évident que celui-ci puisse retrouver le bit de start parmi la horde de (h)uns de la transmission....
    Aussi, il est de bonne pratique de suspendre, pendant au moins la durée d'un caractère, la transmission de temps en temps
    inviteeab0141b
    Je pense que j'ai quand même à justifier ceci car ma fonction va lire les données dans une mémoire et envoyer ou plutôt externaliser les informations sur un ordinateur.
    J'aimerai aussi savoir si suspendre la transmission pendant un temps est nécessaire? Sous peine peut être d'avoir des erreurs à la longue.
    inviteeab0141b
    Le protocole Xmodem n'a pas d'assistant de configuration comme l'USART du port série des micros de chez ATMEL non?
    Ceci étant dit, il faudrait programmer un protocole! Ce qui pour le moment n'est pas chose aisé pour moi
    Jack
    Ca se fera tout seul concrètement. Le seul cas où on reçoit un long flux ininterrompu de données, c'est au cours de la transmission d'un fichier. Du coup, si on loupe le début, ça ne sert à rien de récupérer le reste.
    Entre deux envois successifs, il est peut effectivement être intéressant d'avoir un court blanc pour assurer la synchro, mais si on reçoit suffisamment de données, ça va se resynchroniser tout seul.
    le protocole dont je t'ai parlé est une couche au dessus du protocole asynchrone de l'usart (start, data, parité, stop). Il y a échange entre émetteur et récepteur afin de garantir l'acheminement des données sans erreur.
    L'écriture d'un tel protocole n'est pas spécialement compliqué.
    invitee05a3fcc
    Avant de trouver des solutions .... il faut poser les problèmes.
    On a maintenant l'impression que tu dois dialoguer avec un PC ? Si c'est une liaison série, c'est en RS232 ou USB ... rarement en RS485 !
    Tu dois définir combien tu as d'information par seconde
    Tu dois définir si les valeurs sont transmise en binaire ou en BCD (codé en ASCII) ou en décimal (codé en ASCII)
    Tu dois définir quel est le logiciel (écrit par qui ?) qui reçoit tes informations sur le PC
    Bref .... tu fais un cahier des charges
  1. envoie un char a travers une liaison rs232
    Par invited776d929 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 11h19
  2. la liaison rs232
    Dernier message: 24/02/2009, 19h01
  3. relier deux appareils via une liaison rs232
    Par invite03040495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 11h03
  4. réseau compliqué à mettre en oeuvre
    Par invite67d96d45 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/03/2004, 20h35
  5. Questions sur une liaison RS232/RS422
    Par invitec22abfa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2003, 16h55
