Led Multicolor - Fonctionnement & Montage
    invite16bad461
    Question Led Multicolor - Fonctionnement & Montage
    Tout d'abord je me présente, je suis tout nouveau par ici, j'ai 23ans et honte à moi j'ai bien l'impression de ne pas avoir suffisamment été attentif lors des mes cours d'électronique en seconde, première et terminal ...
    Résultat : maintenant que je souhaiterai faire des petits projets, je nage et je regrette!
    Mais j'imagine que certaines notions essentielles me reviendront rapidement.
    Je souhaiterai pour commencer, faire un montage simple qui me permettrai de changer la couleur et éventuellement la luminosité d'une LED rvb.
    Je souhaiterai alimenter le tout avec une pile 9v, donc je supose qu'il faudrai pour le montage final quelques résistances et 3 potars simplement ?
    Si je ne me trompe pas pouvait vous alors me rappeler comment déterminer les caractérisques des résistances à acheter et quel potentiomètre choisir ? ( combien de Ohm )
    Voici les caractéristiques de ma lampe RVB :
    Couleur: rouge, vert, bleu I(F): 20 mA Longueur d'onde: Rouge 625 nm/Vert 565 nm/Bleu 430 nm Tension directe U(F): 1,7/2,2/3 V DC
    Il s'agit enfaite d'une simple led de chez conrad : http://www.conrad.fr/led_5_mm_multic...73_209669_FAS#
    Dans l'espoir que quelqu'un puisse m'aider malgré les grosses lacunes en électronique, je vous remercie d'avance!
    invitee05a3fcc
    Re : Led Multicolor - Fonctionnement & Montage
    Bonjour maniaxe et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par maniaxe Voir le message
    avec une consommation de 3*20=60mA , la pile R22 ne va pas durer très longtemps
    Commence par calculer, pour la diode rouge, la résistance à mettre entre le 9V et la LED pour avoir 1 , puis 20mA dans celle-ci
    PS : on considère que la tension Vf est indépendante du courant
    invite16bad461
    J'ai de vagues souvenirs d'une formule essentielle, U=Ri ? ^^
    Ici si on cherche à obtenir une tension de 1.7V :
    1.7 = R * 0.02
    R = 1.7/0.02 = 85 Ohm
    C'est bien ça ou j'ai tout faux? ^^
    Concernant la durée de la pile, si je prend une 9V qui donnerai : 170 mAh par exemple ; ça veut dire qu'elle tiendrai : un peu moins de 3h dans ce cas c'est bien ça ? ( en tirant 60mA )
    Mais il existe des piles qui fournissent plus de 1000 mAh en 9V il me semble?
    Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse guidée des plus rapide!
    invitee05a3fcc
    on cherche à chuter une tension de 9V à 1,7V ......
    Tout faux
    Ca, c'est la théorie ... les piles R22 ne sont pas faites pour débiter du courant (détecteur de fumée, sauvegarde d'horloge secteur etc)
    Tu verras (après calcul) qu'il vaut mieux partir d'une pile de 4,5 ou 6V
    invite16bad461
    2ème Essai :
    Ici si on cherche à chutter la tension à 1.7V :
    9 - 1.7 = 7.3 V
    7.3 = R * 0.02
    R = 7.3/0.02 = 365 Ohm
    C'est mieux comme cela ? ...
    invitee05a3fcc
    maintenant, tu fais le calcul pour 1mA (à la place de 20). Tu as donc les valeurs min et max de la résistance
    Tu détermines alors les valeurs de la résistance fixe en série avec le potentiomètre idoine
    et rebelote pour le vert et le bleu
    invite16bad461
    Je poursuit donc " l'exercice " ^^
    Voila mes résultats :
    J'ai effectué les calculs avec une alimentation de 6V au passage.
    Donc si je comprend bien au niveau du montage cela se traduira comme sur ce schéma ? :
    Avec les potentiomètres p1,p2 et p3 de 4 kOhm d'apres les résultats c'est bien ça?
    Merci beaucoup pour votre patience, vos réponses et excusez encore mon ignorance.
    invitee05a3fcc
    Ca ne me semble pas idiot
    A l'usage, tu verras qu'il y a un problème sur la progressivité du potentiomètre ....
    invite16bad461
    J'ai tracé la courbe rapidement, et il est logique que celle ci soit de type exponentielle et donc qu'effectivement à l'usage le potentiomètre ne fasse pas varier les leds de façon "proportionnelle".
    Mais peu importe, tant que tout fonctionne
    Il reste cependant encore la question du voltage qui me perturbe ?
    Pourquoi une pile de 6V serait tout autant efficace? Voir meilleur?
    invitee05a3fcc
    Une R22 (9V) n'est pas fait pour débiter
    Un bloc de pile 4x1,5=6V est beaucoup plus puissant (et moins cher)
    invite16bad461
    Merci pour la précision
    J'ai donc décidé de rajouter à ma commande un coupleur 4xAA :
    http://www.conrad.fr/supports_et_ada...2_50732_844608
    Avoir un petit contact à pression:
    http://www.conrad.fr/contact_a_press...2_50732_779375
    Je testerai tout ça des l'arrivé du colis! et je posterai une petite photo si tout fonctionne correctement
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Qu'est ce que tu as pris comme potentiomètre ? et quelle puissance de résistance ?
    y a pas à t'excuser....c'est naturel !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite16bad461
    J'ai pas payer la commande, juste préparé le panier, jpense commander dans la soirée, j'attend d'être sur de rien oublier.
    Voila le contenu :
    J'ai pris des "Log" pour les potentiomètres je ne sais pas si vraiment ça change des autres ?
    et j'ai pris un petit lot de résistances.
    J'ai du fil à un seul brin, un fer et de l'étain.
    J'espère que tout ira bien
    Qristoff
    Pour les résistances fixes, le maximum de courant qu'elles verront est 20mA, donc la puissance max sera égale à 220x0.02mA²=88mW, donc les 600mW que tu as choisi, sont un peu musclées. Des 1/4W suffiraient.
    En plus, tu as choisi des résistances métal qui sont plus chères que les résistances carbones et qui dans ton application suffisent.
    Exemple pour 1,8€ tu en as 100 au lieu de 1 métal pour 0.3€ http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...arch=*carb.220 ça te reserviras toujours....
    180 http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...arch=*carb.180
    150 http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...arch=*carb.150
    Pour le pot, prend aussi un linéaire de la même valeur, tu pourras comparer l'effet des deux lois de résistance sur l'éclairage de tes leds...
    invite16bad461
    J'ai suivi vos différents conseil !
    Ca y est la commande est passée, ya plus qu'a attendre!
    Merci beaucoup pour tout!
  1. Fonctionnement de ce montage???
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2011, 09h06
  2. Fonctionnement LED LUXEON
    Par inviteea2233b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 13h11
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  4. fonctionnement LED
    Par invite49b54ac2 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/04/2008, 18h29
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
