afficheur 7 segments à anode commune multiplexé sur un pic
    mdiabolo
    Voilà je veux utiliser deux afficheurs à anode commune sur un pic16f en multiplexage.
    J'ai compris que je dois mettre les états bas sur les pattes a,b,c ... de l'afficheur avec le pic.
    Les afficheurs que j'ai sont:
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../HDN1105.shtml
    Ils semblent ne consommer que 7,5mA par segment (ai-je raison ?). Si oui sont-ils directements reliables au bornes du pic16f ? Si non, quel composant dois je mettre pour interfacer.
    De plus afin de faire le multiplexage, il faudra switcher l'anode commune de chaque sur le pic. Est-ce que je peux utiliser un ULN2003 pour interfacer les anodes communes avec le pic (ça m'arrangerait car j'ai du stock).
    Merci d'avance.
    mdiabolo
    Re : afficheur 7 segments à anode commune multiplexé sur un pic
    Apparemment il faut mettre un transistor PNP (ex: BC327) sur l'anode commune.
    Faut-il monter quelquechose entre les différents IO du pic et l'afficheur car d'après la datasheet du 16f628A, c'est 25mA par IO et au max 200mA sur PortA et PortB.
    Si dans mon cas j'ai un segment 7,5mA ... j'aurais à peine plus de 50mA donc ça devrait le faire non ? Par contre si c'est en multiplexage faut-il prévoir d'envoyer plus de courant ?
    invite3a1051d7
    le pic c'est 5mA par IO
    si Daudet78 passe dans le coin il va HURLER !!
    Pour avoir une idée de l'infini il faut compter le nombre de fois qu'il en a fait la remarque .
    donc il faut bufferiser le PIC
    Alain
    mdiabolo
    Merci pour ta réponse.
    Qu'appelle tu bufferisé ?
    Désolé pour Daudet. Ben là je suis pas loin je suis à 7,5 mA et la datasheet (page 137) donne bien 25mA par I/O et 200mA pour le PortA ET le PortB. Donc avec 7,5mA et 60mA au max je suis loin des valeurs critiques non ?
    invitee05a3fcc
    25mA ... c'est du maximum rating ... fermer le banc.
    invite3a1051d7
    Bufferisé c'est mettre composant pour commander une valeur forte par une valeur faible
    dans ton cas commander de 20mA par du 5mA (un transistor ,par exemple )
    quelques post plus bas le probleme est traité
    http://forums.futura-sciences.com/el...de-commun.html
    Alain
  1. Comptage de score sur afficheur 7 segments
    Par invitec4980c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 10h04
  2. afficheur 7 segments pour pic
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 15h07
  3. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  4. Diodes en anode commune
    Par invitebec10049 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 09h14
  5. Equivalent du CM 4511 mais ANODE commune?
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 14h01
