Condensateur securité Y1
    invitef57d092a
    Voici le schéma d'un démoboard, et je ne comprend pas pourquoi il y a ce condo de sécurité Y (le condo C8) aux bornes du transfo.
    L'isolement du transo suffit normalement pourquoi rajouter ce condo.
    Ne sont t'ils pas sencés servir seulement pour les filtres secteur en mode commun?
    invitee05a3fcc
    Re : Condensateur securité Y1
    C1, C'est pour bloquer un peu de merde qui proviendrait de l'alimentation ou du secteur
    C2, pour ne pas laisser le 0V de sortie complétement flottant en AC . Peu d'utilité (à mon avis)
    PS : Le symbole de terre (avec 4 traits) sur la partie gauche du schéma ne dois pas être relié à la terre
    invitef57d092a
    Oui le C1 c'est un type X pour les parasite, le C2,C3 servent a rien mis a part une sorte de condo tampon (je crois).
    Par contre le C8???
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DonGonis38 Voir le message
    Par contre le C8???
    sorry ! c'est du C8 dont je causais (et non pas le C2 !)
    Tropique
    C8 n'ajoute rien à l'isolation du transfo: ce n'est pas en mettant quelque chose en parallèle qu'on améliore une isolation, au contraire.
    Son but est de court-circuiter en HF les points froids du primaire et du secondaire, pour éviter que les capas parasites, principalement celles du transfo, ne fassent apparaitre une partie de la tension découpée entre primaire et secondaire.
    C'est nécéssaire pour des raisons règlementaires, pour maintenir les interférences de mode commun à niveau acceptable, et parce que ces tensions peuvent perturber l'appareil alimenté, et plus encore ce qui y est raccordé.
    invitef57d092a
    Merci pour ces réponses
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. Le condensateur.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 20h26
  4. Condensateur
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2007, 18h39
  5. condensateur + ou -
    Par pere noel dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 12h00
