Convertir 600 volts à 220 volts
    invite0d9a524c
    Question Convertir 600 volts à 220 volts
    Je suis nouveau ici et je ne sais pas si c'est le bon forum pour posez ma question.
    Voila mon problème : J'ai acheter de la machinerie pour travailler le bois fonctionnant sur le 600 volts pour un prix dérisoire sauf que chez moi le courant se limite à 220 volts. Je ne sais pas ce que je devrais prendre comme alternative pour convertir ce courant sans changer les moteurs. Si vous avez des suggestion à me donner ça m'aiderai beaucoup. J'opterai pour la solution la moins chère.
    inviteede7e2b6
    Re : Convertir 600 volts à 220 volts
    tout dépend de la puissance des moteurs , et si ils sont en tri ou en mono.
    mais ta soluce passera par un transformateur ad-hoc, qui devra probablement être fabriqué sur meures.
    invitee05a3fcc
    Bonjour cehugola et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par cehugola Voir le message
    Curieux comme tension ?
    AC ou DC? Mono ou tri ?
    Enfin .... la tension !
    Et c'est du 220 ou 230? Mono ou Tri?
    pour convertir cette tension sans changer les moteurs.
    Quelle puissance les moteurs?
    inviteede7e2b6
    j'me demande si c'est pas une norme nord-américaine...
    invitee05a3fcc
    Alors, une question de plus 50 ou 60 Hz ?
    Forhorse
    Avec un peu de chance, c'est des moteurs tri 400/690V
    Tu t'en sortira en prenant un abonnement tri (400V en france) et en changeant le couplage des moteurs (et sans doute en adaptant le couplage ou le transfo du circuit de commande)
  1. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par invitea26e8127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 15h51
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 06/09/2008, 13h37
  3. une unité en volts/degré/seconde à convertir en volts/degré
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 12h10
  4. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  5. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
