Alimentation 12V de forte puissance non stabilisé
    invite6c3797e6
    Bonjour, pour alimenter plusieurs cellulles à effet peltier j'aurai besoin d'une alimentation permettant à partir du courant secteur d'obtenir du 12V.
    Les cellulles à effet peltier étant particulièrement gourmandes il me faudrait une intensité très élevé (35 à 50 ampères).
    La partie commande de mon circuits n'étant pas relié à la même alimentation celle ci n'a pas besoin d'être stabilisé.
    (des pic de tensions variant entre 7V et 15V peuvent être admis)
    Auriez vous des composants et un montage peu cher à proposer pour réaliser l'alimentation ?
    (une limite de prix que je me suis imposé est de 10 euros pour les composants (hors ventilation et radiateur))
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation 12V de forte puissance non stabilisé
    Bonjour golvet et bienvenue sur FUTURA
    Il te faut un transfo 230/12V 800VA, un pont de diode ... et certainement une p'tite limitation de courant. On explose ton budget !
    bobflux
    Une seule solution, la bonne vieille alim de PC...
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Bjr à toi,
    Meme à ...35 A.....ça va etre plus que juste. Disons 2 à 3 alim de PC au minimum.
    invitea3c675f3
    Bien sûr on pourrait poser la question qui tue : Quoc’est qu’t’as donc à refroidir avec 400W de Peltiers.
    Ensuite : sais-tu le prix que coûtent 400W de Peltier?
    Enfin : as-tu entendu parler de réfrigérateur? Avec un modèle de bar consommant quelques dizaines de W, tu obtiens davantage de frigories qu’avec 400W de Peltier.
    invitee05a3fcc
    Et une alimentation en série (avec au besoin des régulateurs shunt d'équilibrage) ?
    Faire du 48V 10A ... c'est plus facile que du 12V 40A
    invite6c3797e6
    Louloute/Qc des cellules à effet peltier consommant jusqu'à 120 watt coutent 3 euro pièce.
    (sans commander les moins chères chez un grossiste de l'empire du milieu)
    Concernant l'usage des cellulles à effet peltier sache qu'il correspond à un besoin de réactivité et de silence que n'a pas un compresseur classique.
    Daudet78, j'avais pensé à utiliser une alimentation en série mais la résistance des cellules variant de manière non négligeable avec le différentiel de température cela risque de griller les cellulles.
    Concernant le budget de 10 euro celui-ci peut être passé à 20-25 euro en prix équivalent dans une boutique française.
    PS : j'ai regardé les alimentations de PC mais la plupart fournissent qu'une faible partie de leur puissance dans la plage des 12 volts.
    invitea3c675f3
    Je crois que tout le monde te conseillait de prendre trois alims de PC 5V en série, ce qui te donne un 15V régulé à un courant de 30 à 50A.
    D’accord pour le silence du Peltier, j’ignorais qu’on en trouvait si peu chers. Tu les commande en PWM?
    bobflux
    Citation Envoyé par golvet Voir le message
    Les alims modernes (ATX) sortent le plus gros de la puissance sur le 12V.
    specs ici :
    http://www.jonnyguru.com/modules.php...Story&reid=218
    invitee05a3fcc
    Tu as pensé au bruit du ventilateur ? et il y a aussi les frigos à adsorption
    C'est pour ça que j'ai parlé de régulateur shunt ...
    PS: 3 alim de PC ? Ca va faire un concerto musical
    invite6c3797e6
    Le régulateur présenté coute plus de 100 euro
    Qu'est-ce que des régulateurs shunt ? un autre type de régulateur ou une utilisation particulière de ceux-ci ?
    (quant-on cherche sur internet ce terme on tombe sur d'autres messages émanant de toi. tu as l'ai d'être la référence )
    Aurais-tu la possibilité de faire un rapide schémas de l’utilisation de ceux-ci ? (car je n'ai rien contre avoir une alimentation de 48V plutôt que 12 dans ce cas là.)
    invite3a1051d7
    je lis plus haut
    je ne pense pas que ce soit possible simplement puisque le negatif est à la masse .et le 5 d'une alim en série avec le moins la suivante a mon avis ça court-circuite ?
    on pourrait isolé la masse c'est surement pas une bonne idée pour la sécurité ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Un régulateur shunt se met en parallèle sur la charge. Si la tension dépasse la valeur Ad Hoc, le régulateur devient conducteur et la tension aux bornes de la charge ne peut pas dépasser celle-ci (à condition qu'il puisse encaisser suffisamment de courant qu'il transforme en chaleur)
    Voilà un truc qui traine sur mon disque dur
    bobflux
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Ce n'est pas non plus utile puisque les alims d'aujourd'hui sortent toute la puissance sur le 12V. Une seule alim suffirait.
  1. créer alimentation 12V stabilisé 60W
    Par invite37ed810d dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/07/2010, 15h21
  2. Alimentation stabilisé
    Par invite4c3687c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 09h50
  3. Modification alimentation (110=>220) sur ampli forte puissance.
    Par invite2efc14eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 16h12
  4. alimentation stabilisé
    Par invitece2479cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 17h21
  5. alimentation stabilisé
    Par invite627aa983 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2006, 17h00
