Afficheur infos moteur
    invitee8855b35
    Bonjour ,
    je voudrais savoir s'il serait difficile et quoi utiliser, pour créer un afficheur de différents paramètres d'un moteur, tels que température gaz echappement, temperature d'eau, pression d'huile, etc ....
    Si quelqu'un à un peu de temps à perdre pour répondre à quelques unes de mes questions,
    Merci à tous
    monnoliv
    Re : Afficheur infos moteur
    Il te faut d'abord des capteurs (pression, température, ...) qui transforment les grandeurs physiques en tension. Pour afficher toutes ces tensions, soit tu prends un voltmètre soit tu les convertis en numérique (microcontrôleur). Si tu n'as aucune expérience en électronique, je te conseille la première solution.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitee8855b35
    Question Re : Afficheur infos moteur
    merci bien pour la réponse,
    Pour la conversion en numérique, ca se passe comment ? J'ai de l'experience en programmation (plutot gestion), je me disais que peut etre ca me serais possible de faire la partie programme d'interpretation et d'affichage, qu'en pensez vous ?
    monnoliv
    En fait, tu peux acheter des cartes d'acquisition toutes faites. En général, elles acceptent en entrée des tensions allant de 0à5V, elles se branchent sur le port USB ou parallèle. Voir SELECTRONIC ???
    Ainsi, tu te concentres sur l'aspect conversion/affichage.
    invitee8855b35
    Merci bien je vais regarder.
    Sinon, apres recherches, j'avait pensé à un pic.
    a+
    invitee8855b35
    Re : +
    Citation Envoyé par monnoliv
    desole , j ai pas trouve chez selectonic, conrad, velleman, tu pourrais me donner un lien ?
    monnoliv
    Là: http://www.util-pocket.com/electronique/upi.htm
    il y a une carte à 5 entrées analogique.
    Sinon Google avec comme mots clés: interface entrées-sorties analogiques
  1. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
  2. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  3. cherche infos sur un moteur hydraulique
    Par invite7bcf35e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2008, 21h57
  4. TPE sur comparaison moteur a explosion moteur a hydrogène
    Par invite588d1888 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/11/2005, 22h40
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 13h51
