Comparateur de phase
    invitee15d1864
    Je cherche un montage à base d'AOP et/ou de transistor bipolaire, qui puisse donner le signe de la phase entre 2 signaux sinusoïdaux de même fréquence (environ 1kHz) et même amplitude. J'ai essayé la cellule de gilbert mais n'arrive pas à obtenir le signe. Quelqu'un connait il une solution ?
    Merci.
    Re : Comparateur de phase
    il faut démoduler en phase et en quadrature.
    Tropique
    Avec des circuits purement combinatoires (XOR, DBM), il est impossible d'aller au dela de +/-90°.
    Il faut un comparateur ayant des éléments mémoire, voir p.ex comp II du CD4046.
    invitefddea992
    pour tes 2 signaux sinusoidaux ...
    1 les transformer en 2 signaux carré faire un ou exclusif entre les 2 signaux : tu mettras un filtre pas bas la sortie de ton filtre passe bas correspondra a ton dephasage entre 0 et 180 degres
    exemple alim 5 volts pour le xor
    0 degre 0 v
    180 degre 5v
    90 degre 2.5volt
    pour connaitre le sens de rotation .... ca va etre un peut plus dur
    tu recuperes les 2 signaux carrés
    1 que tu vas laisser tel quel ... sur l entrée d d une bascule D
    le deusieme , tu vas le transformer en une impulsion de faible durée de l ordre de la micro seconde facile avec un condesateur et resistance cette impulsion tu vas l appliquer sur l entrée clk de ta bascule D
    expliquation : quand tu appliques l impulsion sur ton entrée clk tu latches la donnée en entrée donc si elle etait deja a 1 1 en sortie si a 0 ben 0 en sortie
    voila je peux me tromper et j accepte la critique
  1. Calcul autour d'un comparateur de phase
    Par invite5feea870 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h47
  2. Phase aqueuse et phase organique (urgent)
    Par invite0c16b508 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2009, 12h49
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 26/08/2009, 18h08
  4. comparateur de phase
    Par invite8c40ec31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 14h33
  5. phase aqueuse et phase organique
    Par invite2ba62ffc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/12/2008, 15h00
