Amortissement et impédance.
    inviteeb818087
    Bonjour à tous !
    Je me pose une question assez dérangeante sur la véritable influence de la valeur de l'impédance d'un circuit sur l'amortissement qu'elle induit.
    En effet, j'ai lu quelque part que l’amortissement est dû à la résistance du circuit qui disperse l’énergie initiale par effet Joule.
    Cependant sur ce site il est dit :
    En théorie, l' "amortissement" est représenté par une résistance R en parallèle sur le circuit LC. La valeur de cette résistance R doit être très grande pour que le circuit d'accord conserve ses propriétés.
    ou encore :
    Pour les écouteurs, il est évident qu'il faut choisir des écouteurs de grande impédance pour limiter l'amortissement
    Donc je ne comprend pas ! Il faut une forte impédance ou une faible impédance pour limiter l'amortissement ?
    La réponse est peut être dans ce site mais je n'arrive pas à appliquer l'exemple à mon cas, celui détaillé dans le premier site.
    Merci.
    erff
    Re : Amortissement et impédance.
    Ça dépend...si tu attaques un RLC parallèle en courant, alors il faut R élevée pour ne pas amortir
    Si tu attaques un RLC série par une source de tension, il faut un R faible pour ne pas amortir...
    Bref...il n'y a pas de raisonnement général qui relie l'amortissement d'un système et son impédance.
    gcortex
    Si tu veux un circuit très sélectif -> circuit LC
    donc résistance série faible et résistance parallèle élevée
    Si tu veux un circuit large bande c'est le contraire
    inviteeb818087
    Merci, je crois que j'ai compris !
    Donc en gros, dans mon circuit d'accord sélectif, il faut que je limite la résistance interne r de ma bobine car vu qu'elle est "en série" avec cette dernière, une valeur élevée renforcerait l'amortissement.
    Au contraire, mes écouteurs qui sont en parallèle du LC doivent avoir la plus grande impédance possible pour limiter cet amortissement.
    gcortex
    j'ignore ce que tu veux faire mais oui
    tu peux encore augmenter la sélectivité en mettant un ampli entre ton filtre et tes écouteurs
    ex suiveur page 2 : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/Ampli_audio.pdf
    gcortex
    Ah ok ! radio sans pile ??
    ne te fatigue pas, tu n'auras qu'une station
    gcortex
    Et d'ailleurs essaye avec un écouteur piezzo
    une diode au germanium ou schottky et 2,2nF // 47K pour le fitre BF
    inviteeb818087
    D'acc merci !
    Au risque de paraitre bête...j'ai qu'un passe bande, pas de BF. Et le //47K représente quoi ?
    gcortex
    2,2nF en parallèle avec 47Kilo-ohm pour garder le signal utile
    inviteeb818087
    Ok merci !
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. Amortissement négatif
    Par invite8229141f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 13h47
  3. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 10h38
  4. Amortissement
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 13h39
  5. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
