Test transistot MOSFET RF
    invite7e7364af
    Existe t-il une procédure particulière pour effectuer le contrôle de transistors MOSFET RF canal N ?
    Je m'explique :
    Je suis régulièrement amené à travailler sur des générateurs RF travaillant à 13.5 Mhz (puissance 3 kW), les pannes les plus fréquentes sur ce type de système se situent majoritairement au niveau de l'amplificateur RF (classe E).
    Dans certains cas, le "dépannage" est extrêmement simple (transistor RF claqué, ou autre composant définitivement endommagé).
    Cependant, je me suis souvent trouvé confronté à un fonctionnement "erratique" de certains générateurs (limitation de puissance, harmoniques ayant une amplitude trop élevée par rapport aux specifications constructeur, etc).
    Dans ces cas particuliers, le remplacement des transistors RF résoud fréquemment le problème.
    Ces transistors sont cependant OK lors d'un contrôle "classique" au METRIX (mise en conduction / blocage OK).
    Je dispose également d'un outil prermettant de voir la courbe V/I des composants, malgré cela, je n'ai pas réussi à mettre en évidence un quelconque défaut entre ces transistors "défectueux" et d'autres neufs.
    Je pense que ces tests en "statique" sont assez limite pour ce genre d'application ....
    J'ai pensé effectuer un relevé de courbes sur un composant OK, puis comparer avec un autre défectueux afin de mettre en évidence une éventuelle anomalie, cependant, cela reste encore du test "statique".
    Un avis éclairé sur la question ?
    ibtihel
    Re : Test transistot MOSFET RF
    voir pj :
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite7e7364af
    Merci pour ta réponse Ibtihel, mais cela correspond au test "basique" que je réalise avec le métrix en mode test diode, cette méthode permet juste d'avoir un status sur le composant en "statique" , malheureusement, le problème auquel je suis confronté a certainement un rapport avec une "caractéristique" du composant, négligeable en BF, mais prépondérante dans le domaine des 13 MHz ...(capacité grille / source, etc)
    J'avais aussi envisagé d'effectuer un relevé des signaux sur un générateur en bon état, afin d'obtenir une "référence", mais à ces fréquences, la sonde oscillo risque fortement de perturber le montage et de rendre inexploitable la mesure ....
    invitea3c675f3
    En effet, les transistors de puissance RF peuvent sans être morts perdre de la puissance.
    Le seul moyen de le déceler s’il y en a plusieurs en parallèle serait d’en sortir un, et de vérifier qu’il crache la puissance attendue. Pas besoin que cette puissance attendue par ton jig soit aussi haute que celle ou il travaille dans la ‘vraie vie’ à faible puissance tu devrais détecter la perte de puissance.
    Un petit oscillateur carré à 13MHz et la mesure sur une résistance de charge avec quelques W dissipés devait suffire.
    invite7e7364af
    Effectivement, le test proposé peut être intéressant, cependant, il va falloir lui envoyer la "patate" sur sa gate, car à 13 MHz, son impédance d'entrée n'est plus aussi élevée qu'en statique ....., et le GBF ne pourra jamais le piloter en direct ...
    Le générateur utilise un module hybride "driver" entre l'oscillateur et les MOSFET, dont le rôle est d'adapter les impédances.
    Je peux, à la limite, utiliser ce module pour "titiller" la gate du transistor RF à tester .....
    Autre idée, je pourrais tenter de polariser le transistor RF en classe A, le piloter à 13 MHz et faire un relevé en temporel / spectral, reste ensuite à comparer avec un neuf ....
    Qu'en pensez vous les spécialistes de la RF ?
    invite7e7364af
    Bonsoir à tous,
    Visiblement, le sujet ne déchaine pas les foules ....
    J'aurais quelques questions à vous soumettre :
    D'après ce que j'ai pu voir sur le Net, dans ce type d'amplificateur, les éléments actifs (dans mon cas, transistors MOSFET) semblent fonctionner en commutation et non en linéaire ..., pourriez vous me confirmer cett info ?
    De ce que j'ai pu en comprendre, le "coeur" de ce dispositif est un circuit résonant genre LC, les transistors sont là pour apporter l'énergie à ce circuit à la fréquence de résonance de façon à entretenir les oscillations (un peu comme une personne qui pousserait un enfant sur une balançoire).
    Ais- je vu juste, ou suis-je carrément à coté de la plaque ?
  1. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  2. Test de MOSFET
    Par invite1ec26d48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 11h58
  3. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  4. test post hoc aprés un test de kruskal-Wallis
    Par invite92448e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/06/2009, 02h26
  5. test mosfet 2SJ162
    Par invitef64053ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2005, 11h05
