Mini Moteur à 60/100trs/min
    inviteb2443657
    Après de nombreuses recherches sur la toile je ne trouve pas le type de moteur que je souhaite donc je me tourne vers vous.
    J'ai besoin d'un moteur tournant entre 60 et 100 trs/min à brancher en 220v, par transfo 5/8/12v pas de problème pour ça mais je ne trouve pas ce type de moteur.
    J'ai trouvé des modèle pour maquettes à plusieurs milliers de tours mais rien en lent et ça ne correspond pas à mes besoins.
    Il faudrait une force d'entrainement d'environ 1kg.
    Merci de m'aider si vous savez ou trouver ce type de moteur.
    merci.
    invite5f3df1f4
    Re : Mini Moteur à 60/100trs/min
    bonjour Arnaud et bienvenue.
    Cherches "prudhomme transmissions" avec ton moteur "de recherche"
    par contre, je ne vois pas la raison d'une alimentation par transfo basse tension.
    Qu'entends tu par 1 kg ? c'est une masse à mouvoir ? ou une force en daN ?
    un moteur fournit un couple à une certaine vitesse.
    expliques ...
    C.R.
    Antoane
    Responsable technique
    moteur de plateau tournant de micro-onde ?
    PS : Un couple s'exprime généralement en N.m, ou accessoirement en m².kg/s², mais c'est moins répendu
    bobflux
    Citation Envoyé par arnaud1764 Voir le message
    Aucun moteur ne tourne aussi lentement.
    Cherche "motoréducteur" ou prends un moteur et un réducteur séparément.
    Au pif :
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=66655
    inviteb2443657
    Bonjour et merci de votre intérêt.
    Robrico,
    J'avais déjà trouvé ce site mais je ne sais ou chercher et je ne connais pas le nom technique de la pièce que je recherche.
    J'ai utilisé en mots clé:
    mini moteur électrique, 60/100trs min.
    Il n'y a pas de raison spécifique pour la basse tension, je pensais par déduction qu'un moteur basse puissance pourrait suffir et me permettrait de rester dans un prix entre 5 et 10€ mais sans aucune certitude.
    mes connaissances étant très limitées je me plante surement.
    Je ne trouve même pas la définition de "force en daN".
    Oui j'entendais 1 kg en force d'entrainement pour être large.
    C'est pour entrainer un cylindre en bois diam 24cm, longueur 40cm creux qui ne rencontrera pas de résistance et qui sera installé à plat, c'est une structure assez légère pas plus de 1kg.
    il sera rempli de 300 à 400g de matière donc pas besoin d'une force colossale.
    Je vous ait fait quelques photos du moteur que j'utilise actuellement mais il est très bruyant car très vieux, il date de 1972 mais il fonctionne toujours...
    Il est en 230v et consomme 20w.
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Antoane,
    En effet même type qu'un moteur de micro onde devrait faire l'affaire, j'avais même regardé les moteurs de boule à facette mais c'est trop lent, celui d'un micro onde aussi je pense.
    Petit détail, je ne veux aps de pièce d'occaz.
    je suis désolé mais je ne connais rien au couple ou m².kg/s², c'est du javanais pour moi, mon truc c'est plus l'informatique...
    Sorry mais je suis un gros boulet.
    J'espère avoir été assez clair pour que vous puissiez m'orienter.
    merci d'avance de votre aide.
    edit: bobfuck, merci pour ta réponse mais là je suis hors budget juste avec le moteur sans transfo vu que c'est un 12v et câblage.
    Il faut au max que ça me revienne à 12€, oui je sais pas easy...
    merci à toi.
    Dernière modification par Tropique ; 07/03/2011 à 10h42.
    inviteb2443657
    J'ai trouvé un petit moteur sur e*ay,
    C'est un Motoréducteur Torque 60RPM 6V à 3€
    voici le lien http://cgi.ebay.fr/Moteur-de-Remplac...item51981051e9
    Qu'en pensez vous ?
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    inviteb2443657
    sorry,
    réup des photos sur votre serveur
    Tropique
    On trouve des tournevis électriques qui sont quasiment des jouets, à quelques euros, mais qui ont un couple raisonnable, et qui doivent à peu près tourner à la bonne vitesse.
    invite188890ee
    Regarde du coté de la robotique (pas mal de motoréducteur ) ou bien un servomoteur (<10€) tu peux enlever la butée du servomoteur, et l'utiliser comme moteur à courant continu.
  1. Calcul du Tr/min d'un moteur
    Par invited60c7f55 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2010, 17h32
  2. comment connaitre la vitesse en trs/min d'un moteur éléctrique ?
    Par invitef4c67254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 21h26
  3. mini projet moteur thermique
    Par invite18039ea6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/03/2008, 14h17
  4. moteur 2-3 tr/min
    Par invitee25bf3c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/03/2007, 19h39
  5. moteur 3000tr/min et variateur
    Par invite3ce83f54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2004, 09h31
