Mise en forme, isolation d'une tension EDF
    invitee4dbdfb6
    J'aimerai mettre un forme un signal EDF (donc tension de l'ordre de 220v efficace et 316v max) que je dois acquérir sur une dynamique plus basse (10v max).
    J'avais comme idée de faire un pont diviseur "précis" avec des résistances avec une tolérance faible d'ordre 40 (soit 220v rms = 5.5v rms).
    J'aimerai savoir si quelqu'un a une expérience pour mettre en forme ce signal et surtout arriver à avoir une certaine isolation et comment l'obtenir ? (isolation voie à voie, voie à terre).
    Toute documentation est bonne à prendre, je ne sais pas trop où je mets les pieds.
    En gros, j'aimerai à rester dans les clous d'un appareil catégorie II sur lequel je rentre ma tension EDF, que je consomme peu et que j'en sorte une dynamique 10 Vmax avec isolation entre les voies, protection contre les surtensions, etc.
    Merci !
    PS : si des circuits existent, je suis preneur, mais je n'ai rien trouvé.
    Re : Mise en forme, isolation d'une tension EDF
    Bjr à toi,
    La tension actuelle est de 230v (officiellement !!) C'est plus ou moins variable (+-10%)
    Un transformateur abaisseur te fais passer de 230v à....10 volts ...tout simplement.
    Et tu te retrouves isoler du secteur !
    invitee4dbdfb6
    C'est une solution aussi que je connais et que j'ai déjà utilisé.
    Premier problème, la reproductivité d'un transfo (je dois faire ça sur plusieurs systèmes).
    Second problème, la maitrise d'un transfo. Ce dernier présente des cycles d'hystérésis qui vont varier sa fonction de transfert et j'ai peur que ce ne soit pas assez linéaire.
    A côté de ça, j'ai un critère d'encombrement aussi. Un transfo ça reste assez gros.
    Des idées même sur le transfo ?
    Je suis preneur de tout !
    Merci,
    Ben
    PS : pas mal le coup de l'isolation galvanique, je l'avais zappé.
    Bsr à toi,
    Des transfo 230 v ...1 VA ...ça existe !
    http://www.rah-indel.fr/TRANSFORMATEUR-1-VA-NU.html
    invitee4dbdfb6
    Effectivement, c'est séduisant.
    Par contre, si je ne veux surtout pas consommer, OK, ça prend un VA.
    Mais le courant au secondaire, il est quand même de quelques mA.
    Y a pas moyen de le réduire plus ?
    Je veux juste mesurer une tension.
    G 230V 2X9 2X56 1
    Ca veut dire quoi le 2X (deux sorties ? à sortie milieu ?).
    Si les mesures sont en CM, c'est pas mal, 2 cm sur 2 cm à la louche, c'est super.
    Un seul point bloquant, je ne peux pas dépasser 10 V en dynamique max, alors que là c'est 9v rms (donc plus que 10v en max).
    G 230V 9 111 1
    Merci en tout cas pour ton aide.
    Citation Envoyé par nbenj Voir le message
    G 230V 2X9 2X56 1
    G 230V 9 111 1
    Bsr à toin
    Ca ne prends PAS ...1 VA si tu ne lui demandes...rien!
    Si tu ne mets qu'un VOLMETRE en sortie , tu as la tension et pas de....débit.
    Bon il est vrai que le volmétre ne doit consommer outre mesure ( un numérique est préférable)
    2X9 veut dire 2 fois 9 volts
    Mais le G230v 9 111 1 ............c'est UNE fois 9 volts.
    Si tu trouves que tu as trop de tension rien ne n'interdit d'utiliser un pont diviseur sur le secondaire en tenant compte des possibiltés du transfo.
    Tropique
    Il vaut mieux éviter ces petits transfos pour faire de la métrologie: les paramètres de design sont tels qu'il y a des effets de second ordre entre les pertes fer et cuivre.
    En pratique, cela signifiera une forte dépendance en T° de la sortie.
    De plus, la tension de sortie est très déformée, à cause du fonctionnement en saturation profonde.
    Et pour faire des économies d'énergie, ce n'est pas l'idéal non plus: à vide un transfo de 1VA consomme environ 1.5W.
    Il vaudrait mieux opter pour des transfos 400V de quelques (5 p.ex.) VA, les effets indésirables seront négligeables (et la puissance à vide également).
    invitee4dbdfb6
    Effectivement, oui c'est pour la métrologie.
    Oui, j'ai eu le même souci sur des pinces ampère-métriques. Le fonctionnement en saturation profonde provoque un erreur de linéarité sur le gain et sur la phase lors de pics de courant légèrement supérieurs à la spéc nominale (60A par exemple contre 50A en nominale).
    Si tu as des liens sur des produits à me proposer, je suis preneur.
    invitee4dbdfb6
    Une autre question, comment réaliser l'isolation entre chaque voie sur un même board ?
    Ca se passe que sur le vernis qu'on met après les soudures (qui sert aussi de protection contre l'oxydation) ? Ou y a t'il d'autres moyens d'isoler les voies entre elles ?
    Tropique
    Il suffit de ne pas connecter les entrées entre elles: si chaque voie a son transfo, ce sera automatiquement isolé.
    invitee4dbdfb6
    Une dernière question.
    C'est quoi la caractéristique de régulation d'un transformateur ?
    On trouve des petits transfos avec 20/40% de régulation.
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=0504381
    Autre point :
    on dit toujours qu'il ne faut jamais utiliser un transfo pas chargé. Le fait d'utiliser un voltmètre aux bornes ne gêne en rien ?
    Tropique
    La régulation, c'est l'écart vide/charge.
    Toi, ça ne te concerne pas, tu dois les utiliser non-chargés.
    Tu diras à "on" qu'il se trompe.
    Il faut impérativement utiliser des transfos à primaire 400V sans quoi la fidélité de la sortie sera catastrophique.
    invitee4dbdfb6
    OK, c'est parfait. Effectivement, cela ne me concerne pas.
    Je te remercie pour tout.
  1. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  2. Isolation d'une dalle brute pour mise a niveau
    Par invite6b3c2dd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2010, 16h01
  3. mise en forme d'une poudre granulée
    Par invite59a84071 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 12h25
  4. Forme d'une barre (tension+flexion)
    Par invite3b2b7824 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2009, 17h49
  5. mise en forme d'une équation filtre passe bande
    Par invite0ec97b15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 14h11
