Mesure de VSWR en HF
    invite15518c89
    je conçois un lecteur RFID à 13.56MHZ et une problématique se pose :
    -> J'aimerais mesurer le VSWR au niveau de la sortie sur l'antenne, de manière automatique pour traiter cette mesure à l'aide d'un microcontrôleur.
    J'ai pensé à utiliser un coupleur pour prélever une partie du signal réfléchi et mesurer cette valeur aux bornes d'une diode, mais j'ai du mal à trouver le coupleur qui fonctionne à 13.56MHz...
    Si vous connaissez des composants, ou d'autres solutions qui répondent à ma problématique je suis preneur !
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure de VSWR en HF
    trouver un ROS-metre à cette fréquence ne pose aucun probléme.
    à toi , après, d'interfacer l'info de retour avec ton appli.
    http://www.sardif.com/shop/index.php?cPath=385_5_35_103
    invite15518c89
    Ma faute j'ai oublié une précision : "le ROS mètre" ou son équivalent doit être embarqué sur une carte électronique
    inviteede7e2b6
    à 13 mégas , la ligne de mesure sera encombrante de toutes façons... les lois de la physique sont têtues... peut être qu'un cannibalisant un des appareils donnés en lien.
    Sinon , regarde du coté de chez MINICIRCUIT , tu y trouvera peut-être ton bonheur.
    invite15518c89
    Effectivement pas mal de composants chez MiniCircuits, notamment des coupleurs directionnels large bande qui pourraient convenir. Dans un registre plus artisanal j'avais trouver cela
    http://trucdegeek.over-blog.com/ext/...iswr/index.htm
    Merci PIXEL pour tes réponses
    inviteede7e2b6
    le lien ne marche qu'en VHF...
    Citation Envoyé par jben12 Voir le message
    Bsr à toi,
    Hum , va te le falloir sacrément sensible ton TOS métre !!
    De plus suivant l'environnement ,ton "antenne" (certainement une boucle) sera plus ou moins perturbée.
    Je doute que l'on cherche à connaitre le TOS sur ce type d'application.
    On fait en sorte que "ça marche" et on ne cherche pas plus loin.
    Tropique
    Avec des transformateurs, il n'y a pas de limite inférieure en fréquence.
    Le pont de Stockton par exemple: http://www.google.be/url?sa=t&source...dCigVg&cad=rja
    Il est possible aussi de n'employer qu'un seul transfo, si on ne mesure qu'une direction.
    Mais quoiqu'il en soit, je doute qu'une adaptation correcte soit possible à ces fréquences et pour cette configuration.
    Bjr à tous,
    Reste aussi à trouver les diodes dont le seuil de conduction soit suffisamment faible vis à vis de la puissance.
    En dessous d'une certaine puissance la diode ne conduit plus et on peut en déduire...pas de TOS, ce qui .......n'est pas forcément vrai (pas deconduction).
  1. Mesure absolument continue par rapport à une autre mesure
    Par invite88212cc7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2010, 14h34
  2. Mesure du PH sans Sonde pH-metrique , mesure du CO2
    Par invite081c09d2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/02/2009, 23h32
  3. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  4. mesure de Ks
    Par invite204ce29c dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2005, 19h50
  5. Le QI, que mesure-t-il ?
    Par invitecd17d3ce dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/07/2004, 12h57
