Tension que peut supporter un cable telephonique
    du1
    Bonjour ! Tout est dans le titre ! J'aimerai savoir si je peux faire passer 1A environ dans un cable de telephone ( le cable en ressort ) ? Merci
    invite197b6c62
    Re : Tension que peut supporter un cable telephonique
    Bonsoir à tous.
    Pour ce qui est de passer 1ampère dans du fil téléphone,c'est limite,surtout s'il est de récup,a subit des pliures....
    Quand à la tension(volts)tout dépend du type de fil ,il y en a de plusieurs sortes.
    du1
    Bonjour ,
    Ce sont les fils en ressort ( neuf ) qui relie le truc que tu colle a l'oreille a l'appareil , il y a 4fils dedans , si je les utilise 2 a 2 ca fonctionne pas ?
    La tension est de 12V pour alimenter des leds ... Et de plus precisement 0.8A
    Bsr à toi,
    No problém...
    du1
    Ok merciii
  1. Taille max de DD que peut supporter mon PC
    Par invite3cad29ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2010, 13h25
  2. quel poids peut supporter l'hélium
    Par inviteba11afae dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/10/2010, 18h18
  3. combien de ram peut supporter windows 7
    Par invite2d201af9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2009, 18h23
  4. comment connaitre la puissance que peut supporter un fil?
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 10h43
  5. Quel poid peut supporter une paumelle en bois?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2007, 11h19
