Identifier ce condensateur
    Poseidon88
    Je dois changer un condo sur un circuit mais celui ci à complétement fondu du coup je me réfère à celui d'à coté. Ce sont les mêmes.
    Par contre quelle sont ses caractéristique ??
    Bon 630V OK, mais CC ou AC ? Et sa valeur ? 652 ? 0.1µF ??
    Désolé pour la photo, j'ai fais ca avec mon tel portable, et j'ai augmenté les contraste sur le dessus du condo.
    Tropique
    Re : Identifier ce condensateur
    L'angle sous lequel tu as choisi de faire la photo est à peu près le pire possible: on a juste le "K", qui signifie que la tolérance est de 10% et est sans intérêt pour le remplacement, mais à part ça, il n'y a aucune info.
    C'est probablement un film plastique, mais ce n'est même pas certain, et le type de diélectrique, la tension nominale, la valeur sont inconnus et ne peuvent être devinés.
    Poseidon88
    Oui je sais et je m'en suis aperçu, les inscriptions étaient visibles mais quand je l'ai mis sur le forum, la photo a rétrécie ...
    Bref, j'étais entrain d'en refaire une autre, cette fois ci avec le " flash à LED " et j'ai apssé l'APN en 8 méga ce qui m'a permis de faire un zoom et de recadrer l'image.
    Tropique
    Je dirais un condensateur de 0.1µF/630V, bien que le marquage ne soit pas très standard.
    Pour le diélectrique, il faudrait avoir une idée du fabricant, il me semble que c'est le nouveau logo de Epcos, mais ça change tellement vite qu'on a du mal à suivre.
    Si quelqu'un peut confirmer....
    Vraisemblablement du mylar, mais sans détail supplémentaire, il vaudrait mierux mettre du polypropylène, ça passera toujours.
    Poseidon88
    Je te remercie.
    Les polypropilène c'est les rouges oranges non ??
    invitef57d092a
    Je confirme c'est du epscos.
    On dirait le condo du style X2 a confirmer
    Poseidon88
    Pour info, le circuit c'est celui d'un poste à souder à l'arc.
    Ce condo est placé dans la commande des " triacs " ( je penses que ce sont des triacs ...)
  1. ancien condensateur a identifier, merci
    Par invite91186067 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2010, 10h53
  2. Un condensateur a identifier pour le remplacer, merci.
    Dernier message: 08/06/2010, 07h44
  3. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  4. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  5. Identifier le type de ce condensateur polarisé
    Par invitec5b32228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2008, 15h06
