quel poids peut supporter l'hélium
    inviteba11afae
    voila, j'ai pour projet de faire flotter une sphère d'environ 8cm de diamètre , qui pése environ 40 à 50grammes.
    je voudrais savoir si en la remplissant d'hélium, elle flotera ?
    (je pense connaitre la réponse, mais qui tente rien n'a rien...)
    inviteba11afae
    Re : quel poids peut supporter l'hélium
    désolé erreur de clavier,
    je vous remercie d'avance de votre aide !
    pephy
    flotter dans quoi? dans l'eau ? dans l'air ?
    inviteba11afae
    flotter dans l'air
    pephy
    la poussée d'Archimède est insuffisante pour la faire flotter, même vide.
    On peut la remplir avec n'importe quoi çà ne changera rien
    inviteba11afae
    mais comment explique tu qu'un simple ballon de baudruche rempli d'hélium, flotte ? c'est parceque ma sphère est trop lourde?
    désolé je n'y connait rien en physique, je ne suis pas du tout du milieu
    merci à toi pour ta réponse
    pephy
    les ballons de baudruche ont un poids beaucoup plus faible et un volume beaucoup plus grand;
    si on les gonfle à l'hydrogène ou à l'hélium c'est pour obtenir un grand volume avec une masse totale inférieure à celle du même volume d'air
    inviteba11afae
    1)et si on compresse l'hélium dans la sphère ?
    dans ce cas, il faut que la sphère soit relativement résistante non ?
    2)si j'arrive a baisser le poids de la sphère de même taille, puis-je espérer la voir flotter ?
    Archimède a dit que pour que pour que quelque chose flotte il faut qu'elle déplace un volume du millieu dont la masse soit supérieure à la sienne.
    Donc dans ton cas tu connais la masse/poids de ta sphère, un grand garçon comme toi doit savoir en calculer le volume et chercher sur wiki pour trouver la masse volumique de l'air, faire un petit calcul et une comparaison.
    Au boulot!
    inviteba11afae
    moué... j'ai jamais étais très fort en math donc c'est pas gagné
    mais merci quand même de votre aide.
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par yoda487 Voir le message
    Bon, on te le fais une fois .
    r = 4 cm = 0,04 m
    V = 4 pi r3 /3
    V = 2,7.10-4 m3
    Masse volumique air rho = 1,3 kg.m-3
    Masse d'air déplacée : V.rho = 3,5.10 -4 kg
    soit 0,35 gramme.
    Ta sphère est donc plus de 100 fois trop massive pour être soulevée par la poussée d'Archimède dans de l'air, quel que soit son contenant. Par contre, elle flottera sans problème sur de l'eau qui est 770 fois plus dense que l'air.
    a+
    Parcours Etranges
    inviteba11afae
    rien qu'à voir le calcul ça me donne mal à la tête, merci pour ton aide !!
    bon donc au final mon projet tombe a l'eau ...
    je vous remercie quand même
    invitee71724f2
    Ca me fait rire! Ca montre que tu n'as pas du tout compris le phénomène qui fait pousser les ballons vers le haut. Comment tu veux faire un projet si tu ne comprends pas comment ca fonctionne ? Essaie de comprendre d'abord!
    Flavien
    inviteba11afae
    En effet je n'y comprend strictement rien, c'est quelquechose qui me dépasse.
    Maintenant si tu pouvais garder tes commentaires pour toi !
    mach3
    Si je ne me trompe pas, en gardant le même matériau (même épaisseur, j'ai calculé une masse surfacique de 2 kg/m²), il faudrait que ta sphère (l'intérieur étant sous vide) ait un rayon de 4,61m (!!) pour flotter dans l'air, sachant qu'il faudra qu'elle soit encore plus grande si tu la remplie d'hélium...
    Il va donc falloir soit penser plus grand, soit trouver un matériau plus léger...
    m@ch3
    inviteba11afae
    Oula... mission impossible
    Le truc c'est que je passe un BTM chocolatier.
    Et j'avais pensé il y a 2 ans (sans trop me pencher sur la question) qu'il serait sympas d'avoir dans la boutique, des sphère de chocolat qui flotte dans l'air.
    Ca aurait pu être un concept amusant à réaliser, pour moi comme pour les client.
    Mais au vu de ce que tu viens de me dire, je comprends qu'il est presque impensable que se soit possible.
    Tiluc40
    Si c'est pour une vitrine, utilise du fil de pêche.
    inviteba11afae
    Oui j'avais pensé à ça, mais le fil de pêche retient quelquechose de tomber.
    Moi je voulais un fil de pêche tenant par en bas, empêchant quelquechose de monter.
    Tiluc40
    Mets un fil de pêche trés fin quasi-invisible en haut (travaille la couleur du fond pour renforcer le camouflage), et tends un gros fil de pêche en dessous. Il devrait y avoir moyen d'accrocher le regard sur le fil du bas pour créer l'illusion que tes sphères flottent.
    inviteba11afae
    pourquoi pas, ça mérite réflexion !
    merci !
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    A ce compte là, si c'est par exemple pour faire une scène avec des gamins qui tiennent des ballons en chocolat (genre...) autant essayer de mettre des fils en sucre ; ça sera assez rigide pour tenir en l'air de petites sphères creuses en chocolat.
    a+
    Parcours Etranges
    inviteba11afae
    Bien essayé, mais le sucre une fois travaillé et 1000 fois plus cassant que du verre, donc a proscrire pour ce genre d'utilisation ( encore plus avec des enfants qui ne sont pas spécialement conscient que c'est fragile )
    Gilgamesh
    Je concevais la chose uniquement sous vitrine évidemment. Après sur les caractéristiques mécaniques du sucre travaillé, il me semble qu'on change de domaine si on travaille sur du sucre caramélisé... Mais bon, je n'insisterais pas faute de données plus précises.
    a+
    Parcours Etranges
    inviteba11afae
    Même sous vitrine, que ton sucre soit cuit à 140 ou 180°C, au final ça ne change rien, il sera extrêmement fragile dans tous les cas.
    un fil de sucre est très souple et cassant, tu ne pourra donc pas y faire tenir ne serait-ce qu'un morceau de sucre !
    je vous remercie quand même, tous, pour votre aide et votre participation, à mon projet qui n'est qu'illusion.
    créaventeur
    dis donc... tes sphéres en chocolats... t'aurais eu de toute façon du mal à les vendre au poids...
    Mais ça aurais pu être sympa ton idée d'oeuf de paques volants... pour l'effort d'imagination
  1. calcul du débit théorique que peut supporter une ligne
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2010, 09h41
  2. quel poids peut supporter 1 poteau bois 7X7
    Par invite5174f9b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/12/2009, 13h47
  3. combien de ram peut supporter windows 7
    Par invite2d201af9 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/08/2009, 18h23
  4. comment connaitre la puissance que peut supporter un fil?
    Par invite15d96693 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2009, 10h43
  5. Quel poid peut supporter une paumelle en bois?
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2007, 11h19
