Mouvement d’une particule chargée
    invitead4cc673
    Lightbulb Mouvement d’une particule chargée
    3 heures que je planche sur un problème d'électromagnétisme.
    Serez-vous plus inspirés que moi ?
    Voici l'énoncé, et merci d'avance pour vos idées :
    Dans un tube à rayons cathodiques, un mince filament chauffé émet des e- qu’on fait passer par des ouvertures percées dans 2 disques, de manière à obtenir un faisceau. Leur vitesse initiale est v0. Ils se déplacent ensuite entre 2 plaques de longueur l qui produisent un champ électrique uniforme (de module E0, schématisé par les lignes de champ vertes).Dans le champ leur accélération est constante et leur trajectoire est donc parabolique.Après avoir quitté la région comprise entre les 2 plaques, ils se dirigent vers un écran recouvert d’une substance fluorescente (du ZnSpar ex.). Un petit éclair lumineux est produit chaque fois qu’un e-frappe l’écran.
    Déterminer:
    1°) la position verticale yF de l’e- à sa sortie des plaques;
    2°) à quel angle Tau il émerge des plaques;
    3°) sa position verticale finale, D, qui se trouve à une distance L des plaques.
    invitead4cc673
    Re : Mouvement d’une particule chargée
    Sans vouloir induire personne en erreur :
    J'avais pensé à chercher une équation de la trajectoire pour en déduire Yf.
    Sachant que la somme des forces = ma (masse*accélération) puisqu'on peut négliger la gravitation, et que la même somme de forces vaut qE0 (charge de l'électron*champ).
    On a donc ma=qE0.
    Ensuite je pensais utiliser l'expression du travail :
    deltaW = F*deltax = (1/2)mV² - (1/2)mV0² (V0 = vitesse initiale)
    On devrait pouvoir en déduire une vitesse et donc une équation de la trajectoire ... ou alors exprimer une accélération et l'intégrer pour avoir la vitesse et intégrer de nouveau pour avoir l'équation ?
    Cela me semble bien laborieux mais j'imagine qu'il y a une solution plus élégante ... ???
    calculair
    Je suis bien inspiré .... Veux tu le résultat ? ou preferes tu nous dire l'etat de tes reflexions...
    Pour commencer as tu une idée de la force exercée sur l'electron selon l'axe X
    et selon l'axe Y ?
    calculair
    Citation Envoyé par Chine Voir le message
    On a donc ma=qE0.
    La relation m a = q E° est une relation vectorielle. Je t'ai propose de decomposer cette relation selon les 2 axes X et Y
    invitead4cc673
    Eh bien, je pense que selon x on a juste la vitesse initiale, et selon y l'accélération due au champ électrique.
    EDIT : t'as déjà le résultat ??? alors que je cherche depuis 15h ? TT_TT pffffff ferais mieux d'aller me pendre ...
    calculair
    Donc la vitesse selon X est constante et est egale à V°
    Selon l'axe Y tu as la relation m dVy/dt = q E°
    Il te reste a determiner le deplacement de l'electron selon Y pendant la durée de l'application de la force q E°
    invitead4cc673
    Tu veux dire intégrer de t° à t ?
    calculair
    Il faut integrer 2 fois
    La 1° fois tu auras la vitesse selon Y
    La 2° fois tu auras la distance parcourue selon Y
    D'abord tu dois aussi determiner le t° et le t final , c'est à dire les bornes d'integration.
    calculair
    Re bonjour
    En integrant 1 fois tu peux t'en tirer aussi......
    Pour avoir Yf il faut integrer 2 fois
    Dernière modification par calculair ; 01/10/2010 à 18h45.
    invitead4cc673
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Re bonjour
    Ah ? il me paraissait logique d'intégrer 2 fois pourtant ... une fois, je ne vois pas.
    Bon, en fait, en plus d'être nulle en physique, je suis nulle en maths
    donc j'intègre dVy/dt et j'obtiens Vy= intégrale de t° à t de qE°
    = qE°(t - t°) (je ne vois pas comment exprimer autrement t et t° ou delta t) et donc Yf = qE° * intégrale de t° à t de (t - t°) c'est pas trop bizarre ça ?
    calculair
    D'abord tu prends le t° au moment ou l'electron entre dans le champ electrique tu faits t° = 0
    le t final est lm'instant ou il sort
    La longueur des plaques est connue ainsi que la vitesse selon X. Il est facile alors de calculer le t final
    Quand à l'integration de la relation m dVy/dt = qE°
    il faut ecrire dVy /dt = q E°/m
    alors Vy = qE/m t final
    Pour avoir Yf tu integre Vy dt jus qu'a t final
    Ce qui revient à integrer qE°/m t dt jusqu'a t final....
    J'ai presque tout fait..............
    Il faut à tout prix te remettre a niveau en math
    invitead4cc673
    Merci beaucoup.
    Oui en effet t'as tout fait.
    Je vais potasser mes maths (hmmm les intégrales c'est du lycée ... ça remonte !)
    Merci encore !
  1. Emission de photons par une particule chargée
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 16h18
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 09/01/2010, 20h15
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 16/04/2009, 09h16
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 11/03/2008, 19h51
  5. Réponses: 3
    Dernier message: 25/08/2006, 13h09
