interfacage de 14 afficheurs 7 segments
    invitee67da37b
    Bonjours,
    Pour mon projet de fin d'etude,j'ai besoin d'afficher:
    -une info sur 5 afficheurs
    -" " 2 " "
    -" "3 " "
    -" "3 " "
    ainsi qu'une info sur 1 afficheur.
    j'aimerai faire cela avec un PIC16F8X et aimerai savoir si cela était possible.MERCI!
    Jack
    Re : interfacage de 14 afficheurs 7 segments
    Il faut toujours lire les règles avant de poster, en l'occurrence celle du forum info algo programmation
    Par contre pour un maximum d'efficacité et pour respecter une longue tradition tout ce qui concerne la programmation de la partie hardware des PIC ou autres micro-contrôleurs ainsi que celle des automates industriels devra être posté dans le forum Électronique. Pour les mêmes raisons les questions sur VDHL devront être également posées dans ce forum.
    Je déplace donc dans le forum électronique
    Jack
    je ne comprends pas trop ce que tu veux afficher, mais oui c'est possible. Il faudra à mon avis utiliser un circuit externe pour driver l'afficheur, par exemple un MM5450
    remy01
    c'est possible, oui. Tu peux jeter un oeil sur mon site, puis AAE, puis
    affichage n digits.
    A+ ....Rémy.
    invitee67da37b
    Question Re : interfacage de 14 afficheurs 7 segments
    j'ai des infos à afficher en sortie de mon PIC:
    -un régime moteur sur 5 digits => 35 broches
    -Une pression sur 2 digits => 14 broches
    -Une température sur 3 digits => 21 broches
    -Une vitesse sur 3 digits => 21 broches
    et un rapport de vitesse sur un digit => 7
    En résumé j'ai 98 broches a multiplexer!!!
    Donc je cherche une solution pour permettre ce fonctionnement, a moindre prix, que ce soit grace a des composants ou avec une programmation du PIC.
    Dernière solution, utiliser un bus de communication.
    Voila j'espère t'avoir éclairé sur ma recherche.
    invitee67da37b
    merci remy mais quel est ton site?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par talkfamous Voir le message
    Allez, je refais ton calcul:
    - 5 digits: 7 anodes+5 cathodes (ou inversement): 12 broches
    -2 digits: 9 broches
    - 3 digits: 10 broches
    - 1 digit: 7 broches
    Total: 50 broches
    Là on a simplement fait un multiplexage par afficheur et on a déja divisé le nombre de broches par 2.
    Maintenant on a 14 afficheurs, on peut très bien les grouper par 7. Résultat des courses: 21 broches
    Avec deux buffers 573: 14 broches
    Avec un gestionnaire de 7 segments type MAX7219: 4 broches et pas d'interface de puissance
    Comme quoi, quand on réfléchit un peu.....
    invitee67da37b
    merci ftorama mais je ne comprend pas ton multiplexage (avec les anodes et les cathodes).Pourais tu me présciser ton branchement?
    Forhorse
    Avec des registres à decalage : 3 broches, qui dit mieux ? lol
    invitee67da37b
    C'est bon j'ai trouver une solution avec seulement 2 Max7219 et des port série
    Merci a tous qd mm .
  1. Afficheurs 7 segments
    Par invite8a720b55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 20h29
  2. Problème Afficheurs 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 13h20
  3. connection afficheurs 7 segments
    Par invite3d3793bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h35
  4. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 16h17
  5. Afficheurs 7 segments
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 08h25
