Dimensionnement d'un moteur électrique
    maxpeigne
    Sur un petit automate (marionnette), j'aimerai soulever (par exemple) le bras qui pèse 200gr, à l'aide d'un petit moteur électrique.
    A partir de cela, comment puis-je dimensionner (précisément) ce moteur?
    Je suis ouvert a toute proposition, ma seule contrainte est une faible tension, on dira < a 24V. Dans un premier temps j'avais pensé à un moteur de modélisme . . .
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Dimmensionnement d'un moteur électrique
    maxpeigne
    Re : Dimensionnement d'un moteur électrique
    Excellente doc., merci !
    Une dernière question, je compte faire tourner mon moteur jusqu'à ce que le mobile à son extrémité arrive sur sa buttée. Par contre une fois sur cette buttée mon moteur risque de griller (comme je l'alimente toujours).
    Est-ce qu'il y a un type de moteur qui intègre soit un limiteur de couple ou alors un limiteur d'intensité? Sinon comment puis-je faire pour protéger mon moteur?
    Merci encore.
    gcortex
    si tu continues la lecture du pdf, tu vois une solution avec des fins de course
  1. Recherche moteur electrique et dimensionnement batterie
    Par inviteb31b8ac8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 10h17
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/10/2010, 07h42
  3. dimensionnement d'un moteur électrique
    Par invitec3a65e87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 07h10
  4. Dimensionnement d'un moteur ???
    Par invité6543212345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/04/2008, 19h49
  5. dimensionnement d'un moteur electrique
    Par invite421b0ea7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/10/2004, 16h25
