Transformateur discontinu ?
    inviteca06964f
    Salut !
    Je voulais savoir si on pouvait transformer une tension discontinue, avec un oscillateur, une bobine primaire ~10 tours et une secondaire de ~100 tours ? La tension ferait * 10 - les pertes dûes à la distance, et l'intensité se diviserait en 10. (Au moins je n'ignore pas ça )
    Pouvez-vous me dire si ça fonctionnerait ?
    Je n'ai pas vraiment le temps de tester, je le ferais dimanche si la réponse est oui !
    Merci d'avance pour les réponses que vous pourriez m'apporter
    EDIT : Et aussi un condensateur après la bobine secondaire xD
    erff
    Re : Transformateur discontinu ?
    Qu'appelles tu une tension discontinue ? Au sens mathématique (genre variation brutales tel un signal carré), ou dans le sens qui n'a pas de composante continue (DC). Si c'est le 2e cas, tui es bien parti.
    Par contre, il manque des données essentielles : la valeur de la tension d'alim (si c'est bien une alimentation en tension???), la fréquence, le matériau de ton transfo, et ses dimensions (aire magnétique etc...)
    Dans tous les cas : à quoi de sert l'oscillateur, si ta tension est déjà à valeur moyenne nulle ?
    inviteca06964f
    Alimentation 5v 1A (skypad avec un câble USB récupéré)
    Et un oscillateur avec des transistors, résistances et condos
    Il faudrait qu'il oscille à combien de Hz pour que cela fonctionne bien (deux condos de 16v 1000uF a la sortie pour lisser la tension, et finalement pas plus que 30 tours pour le secondaire pour pas claquer mes condos :s)
    Merci !
    Bjr à toi,
    Une tension alternative (discontinue) , ...mais quel genre (sinusoide, carrée, triangulaire , etc...)
    peut en théorie etre quelconque.
    On sait faire des alimentations qui fonctionnent sous plusieurs dizaines de kHz.
    Maintenant tu nous causes d'un TRANSFO , sans nous dire s'il est "ordinaire" (tole) ou ferrite .
    Un transfo en TOLE est généralement conçu pour des fréquences de l'ordre de 50 herts ( disons jusqu'à 100 herzts).
    Donc sans connaissance de ton transfo, on ne peut pas dire grand chose.
    Qu'appeles tu: "... perte du à la DISTANCE..." ?
    Tu envisages un primaire et secondaire NETTEMENT séparés (plusieurs cms) ?
    invite29971eb1
    La première question à se poser.....pour quoi faire?
  1. Signal discontinu, physique
    Par obi76 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/10/2015, 10h46
  2. Espace-temps continu ou discontinu
    Par invite4b0d1657 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2010, 20h00
  3. distillation continu et discontinu
    Par invitea9fcf4b0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/02/2009, 18h49
  4. Extraction en discontinu
    Par inviteee388fda dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2008, 19h32
