variation du courant montage collecteur commun
    invite3a1051d7
    ci joint un montage collecteur commun dont je fais varier la tension collecteur .(la tension base est fixe)
    apparemment le courant de base et le courant emeteur se modifient quand le tension collecteur est inferieur à la tension de base ?
    est ce normal ?
    Alain
    gcortex
    Re : variation du courant montage collecteur commun
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    quand le tension collecteur est inferieure à la tension de base ?
    là c'est la saturation
    donc le transistor ne se comporte plus comme une source de courant,
    mais comme une résistance.
    Encore un qui n'a pas lu mon cours
    Antoane
    Responsable technique
    Hi Gcotex et Alain,
    C'est pas une source de tension (0,1 ~ 0,2V) ? http://www.fairchildsemi.com/ds/PN/PN2222A.pdf figure 2 : Vcesat est constant jusqu'à ~100mA, et même au-delà, c'est pas vraiment du log, si ?
    plus rien ne limite le courant de base et ça peut être génant ?
    gcortex
    si la tension Vc est nettement inférieure à la tension Vb, le transistor ne sert plus à rien.
    Le courant d'émetteur ne pouvant plus passer dans le collecteur, il passe par la base
    gcortex
    @Antoane voir figure 1 : http://www.datasheetcatalog.org/data...hild/BC547.pdf
    résistance jusque 700mV puis coude puis source de courant
    Antoane
    Bien reçu, merci
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Si tu descends encore, tu auras un courant de la base vers le collecteur
    invite3a1051d7
    message bien reçu
    donc quand on utilise ce montage il faut être sur de ne pas débrancher
    l’émetteur .
    quand au conseil "il a bien lu mes cours "
    ça c'es bien vrai ,mais j'ai pas trouvé ?
    Alain
    Antoane
    Effet zener ?
    PS : On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. G. Clemenceau
    gcortex
    clique sur gcortex -> composants -> semiconducteurs
    Dernière modification par gcortex ; 11/03/2011 à 13h35.
    gcortex
    Effet zener ?
    effet zener -> Vbe inverse
    tandis qu'on a une diode entre base et collecteur
    tu n'as pas lu mon cours non plus
    Tropique
    Effet zener ?
    Non, transistor inverse plutot: la jonction BC est polarisée en direct.
  1. amplificateur collecteur commun
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2009, 09h36
  2. collecteur commun
    Par invitea180b11d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 20h49
  3. ULN2803 PNP ou collecteur commun
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 11h30
  4. Collecteur commun Zs ?
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h28
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
