exercice d'electricité un peu d'aide SVP
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invite4949b6c7
    Lightbulb exercice d'electricité un peu d'aide SVP
    salut,
    je suis actuellement dans une école de son!
    on nous a donner un TP a faire et sur l'exo 3 personne de la classe ne trouve ( on est 45)
    donc le shema
    |-----12-----|
    ------6------6-------6------
    |--------12----|
    donc les chiffres sont des résistances de 6 et 12 ohm!
    je sais pas si j'ai bien représenter!
    Donc on dois trouver la résistance équivalente, mais on à pas de tension ni d'intensité!
    se qu'on nous conseil:
    1: connectez ce réseau à un générateur délivrant une tension U que l'on ne connaît pas, mais c'est pas grave!
    2 portez les flèches de courant sur le shema!
    3 écrivez les lois des nœuds
    4 observez que certains courant ne peuvent être que égaux
    5 écrivez les lois des mailles: 2 suffisent dont une incluant le générateur.
    6 remuez le tout il doit en ressortir une seul équation de la forme u=RI, ou U est la tension du générateur, et I le courant principal. R est alors la résistance équivalente que vous cherchez.
    voila un lien avec un shéma plus correcte!!
    donc voila si vous pouvez me donner 2 3 info pour m'aider, je ne demande pas la réponse, juste un peu d'aide pour me mettre sur la bonne voie merci a vous!!
    Antoane
    Responsable technique
    Re : exercice d'electricité un peu d'aide SVP
    Bonjour et beinvenu,
    Personne sur le forum ne fera ton exercice ! commence donc par nous montrer ce que tu as fait.
    Jack
    il faut reconnaitre qu'il est sévère ce problème.
    invite4949b6c7
    Alors se que j'ai déjà fait sur l'exo 3:
    R1= 1er resistance de 6 ( a droite)
    R2= Resistance de 12 du haut
    R3= Resistance du milieu
    R4= 2eme resistance de 12 ohm du bas
    R5= deniere resistance de 6ohm
    Ig= courant sortant du générateur
    I1= courant de R1
    I2= courant de R2
    I3= courant de R3
    I4= courant de R4
    I5= courant de R5
    Ig= I1+I2
    I1=Ig-I2==> I2=Ig-I1
    I3=I1-I4==>I4= I1-I3
    I5=I2+I4
    1er boucle: -UR2-UR5+UG=0
    2em boucle: -UR1-UR3-UR5+UG=0
    3em boucle: -UR1-UR4+UG=0
    4em boucle: -UR3+UR2-UR1=0
    5eme boucle: -UR4+UR5+UR3=0
    6em boucle +UR1_UR2-UR5+UR4=0
    on remplace par les R et les I ( U= R.I )
    1er boucle -(12XI2)-(6xI5)+Ug
    6em +(6xI1)-(12XI2)-(6XI5)+(12XI4)=0
    voila je sais pas trop quoi faire avec tout ça pour trouver le Req de tout ça!!!
    Antoane
    Avec un schéma, c'est tellement plus facile...
    Tu en es au point 4/. A partir des "symétries du problème", il faut trouver des courants égaux. Pas sûr que ça puisse se déduire des équations, il faut se servir de ton bon sens.
    bertrandbd
    Le dessin du schéma n'est pas très "parlant". Arrange toi pour que la résistance de 6 ohms du milieu soit verticale, je pense que ce sera plus facile à résoudre
    Jack
    ouf, j'ai trouvé. R = 8,4 ohms. Mais il te faudra évidemment le démontrer.
    Je crois qu'un des clés est de montrer que i2 = 2 * I3. Ca se montre à l'aide de la maille incluant R1, R2 et R3.
    Citation Envoyé par koseon Voir le message
    donc le shema
    |-----12-----|
    |--------12----|
    Bjr à toi,
    Mais ce n'est pas forcément une diificulté pour en déduire une R EQUIVALENTE.
    Tu es sur qu'il te faut connaitre l'intensité et la tension...pour en connaitre la R équivalente.
    Revoir tes cours au chapitre............ assoçiation de résistances!
    Peut etre qu'ensuite ce sera plus simple....à comprendre !!
    calculair
    une manière trés simple de faire l'exercice est de redessiner ce schema qui n'est autre qu'un pont de Wheston equilibré
    le point d'entrée est le point A
    B est le point de connection de la resistance de 12 ohms entre les 2 resistances de 6 ohms
    C est le point de sortie
    D est le point de connection de la 2° resistance de 12 ohms entre les 2 resistances de 6 Ohms
    BD est la diagonale du pont avec la resistance de 6 ohms
    Comme le pont est equilibré, le courant est nul dans cette resistance, on peut donc la supprimer
    la resitance equivalente entre A et C , c'est à dire aux bornes de ce circuit est donc de (12+6) /2 = 9 ohms
    L'exo ce fait de tête, mais il faut regarder avant de ce plonger dans des calculs
    Exo à faire en temps limité en 10 minutes maxi .....!!!!
    calculair
    Mille excuses , le pont n'est pas equilibré, mon calcul est donc faux...Dommage
    Tropique
    Avec les théorèmes de Kennely, si on a le droit, c'est assez enfantin: il n'est même pas nécéssaire de passer par les lois de Kirchoff.
    invited54ef4d1
    je me permets de m'insérer au post
    mais sauf erreur de ma part je pense que ce schéma est plus explicite
    Jack
    Bjr à toi,
    Tu as essayé de la calculer avec les lois de Kirschoff?
    invite4949b6c7
    Bjr à toi,
    Salut, non justement on à pas besoin de connaitre U et I!
    il faut trouver grâce U=R.I où R est notre résistances équivalente!
    On peux pas avec Req=R1+R2 ou 1/Req=1/R1+1/R2!
    En tout cas merci de vos réponses je vais cherché!
    invite4949b6c7
    Citation Envoyé par francis34 Voir le message
    ouais effectivement la super facile pour les Req
    mais le shema que j'ai fait au pointille est faux, il faut regardé dans le PDF!
    Tropique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A...me_de_Kennelly
    invite4949b6c7
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    je ne connais pas cette homme, que dit sa loi?^^
    invite4949b6c7
    ça c'est des lois qu'on à pas encore vue, en plus si je sort des formule comme ça au prof il va me prendre pour un scientifique ^^
    mais merci quand même
    invite4949b6c7
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Effectivement dommage j'ai crus 1 instant
    Encore merci a tous de votre aider c'est super sympa!
    invited54ef4d1
    et le pont de wheastone ?
    invited54ef4d1
    pourquoi pas équilibré??
    je pense que le courant qui passe dans la résistance du milieu R5 (6 ) et nul car le produit des résistances R1xR3=R2XR4 =6X12
    loi de wheastone
    dites moi si je me trompe
    invited54ef4d1
    ce qui nous fait 9 ohms
    Tropique
    Cet "homme", tu le connais sous son nom familier, "tête de noeud", comme la loi du même métal, ainsi appelé parce que la moutarde lui montait facilement au nez (de la Maille, bien sûr).
    Jack
    j'ai trouvé 8,4 ohms.
    non, le courant n'est pas nul
    invite59f2c77b
    bonsoir,
    J'ai trouvé 8,4 Ohms aussi, mais j'ai un peu triché donc je n'arriverai pas à l'expliquer
    Jack
    Citation Envoyé par bobbyfischer70 Voir le message
    bonsoir,
    bah il faut chercher un peu. Ca se mérite
    Antoane
    LTSpice l'a fait.
    invited54ef4d1
    dites moi si j'ai tort
    on dit qu'un pont de wheatstone est équilibré quand il ne circule plus de courant dans le segment de la résistance R5 oui ou non ?
    et que l'équilibre du pont est réalisé quand les produits en croix des résistances sont égaux oui ou non ?
    si non je me suis planté
    si oui 6x12 = 12 x 6
    Jack
    C'est possible. Ca remonte désormais à loin, mais il me semble que l'équibre est obtenu pour R1.R4 = R2.R3 sur ton dessin.
    Le pont n'est donc pas équilibré.
    invited54ef4d1
    ben oui les produits des résistances en croix
    R1xR4 = R2x R3
    du moins je le pense
    car si c 'est cela il suffit ensuite d'un calcul d'association de résistances sans R5
  1. Un peu d'aide, SVP
    Par invite72ec744d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/02/2011, 21h59
  2. un peu d'aide svp
    Par invitebdcef0e8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/09/2008, 09h28
  3. Un peu d'aide svp
    Par invite1ca27133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 22h53
  4. Svp un peu d'aide pour un exercice
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2004, 13h20
