Problème d'alimentation d'amplicateur.
    invitee67cf0f1
    Je souhaite amplifier un signal sorti d'un port DAC d'un µcontroleur alimenté en +3.3V pour qu'il soit écoutable via des écouteurs. J'ai donc un signal d'entré variant de 0 à 3.3V dont je souhaite amplifier d'un certain gain et supprimer l'offset. J'ai fait mon joli montage et je me rend compte que je ne possède pas de -3.3V pour l'AOP. Je n'ai qu'une seul alimentation pour le µcontroleur dont le - est utilisé en tant que masse.
    J'avous être un peu bloqué, si quelqu'un a une astuce ? Peut-être existe t-il des composants spécifiques ? J'ai trouvé le TS4871 fort intéressant mais malheuresement il existe seulement en SOIC et pas DIP.
    invitea3c675f3
    Re : Problème d'alimentation d'amplicateur.
    Tu vas peut-être trouver ton bonheur là :
    http://para.maxim-ic.com/en/search.m...=D&tree=master
    inviteba39122a
    des écouteurs de mp3?
    tu met un ampli de 'puissance' car je doute que le dac ne débite assez (quoi qu'on AOP type TO81 devrait débiter suffisamment pour des ecouteurs ou sinon va voir dans les aop de puissance) et pour viré le continu tu met un condo de liaison qui va supprimer le continu. Et si tu veut faire mieux tu met à la place en filtre passe bande 10Hz-40kHz et tu sera tranquil.
    invitee67cf0f1
    Ah oui, c'est pas faux ça, j'avais complètement zappé. Merci bien.
  1. Problème d'alimentation
    Par invited9896106 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 21h52
  2. probleme d'alimentation
    Par invite132374ea dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/06/2010, 13h23
  3. [Brun] Problème d'alimentation
    Par invite10ce313a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 21h36
  4. Problème d'alimentation ?
    Par Tifoc dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/03/2007, 18h55
  5. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 21h03
