transmission par radio
    invite18cef08f
    bonsoir,
    j'ai un projet de stage de fin d’étude au sein d'une entreprise sous thème : transmission des donnés du pesage d'une matière, provenant d'une calculateur qui permet de calculer le débit et le transmettre par un radio fixe via une antenne pour visualiser cette donnés dans un PC ,la distance entre les équipement de pesage et la salle de supervision ne dépasse pas 50km
    et je sais pas comment faire et est ce qu'il possible de transmettre les donnés par des radios ? et comment faire l’accès au donnés des capteurs qui sont injectés sur une calculateur????
    Re : transmission par radio
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum transmettre des données (sous toutes ses formes) par radio, c'est à quoi sert la ...radio !!
    Pour la petite histoire les Américains ont transmis des données par radio à 300 000 kms !
    Dejà faudrait préçiser si ta liaison doit avoir lieu en France ?
    De plus ta phrase manque de clarté: "....comment faire l’accès(?) au donnés des capteurs qui sont injectés sur une calculateur????..."
    Faudrait déjà SAVOIR sous quel "format" se fait la sortie des capteurs ?? (numérique, analogique,forme binaire, etc..)
    invite18cef08f
    il y a deux sortie du calculateur: sortie analogique(0-20ma) et sortie impulsionaire( TOR). et la radio quand utilise de type GM360 (radiophonie) , on peut resumé ca :
    signale sortant du calculateur------->radio----->antenne .....(transmission radio).....antenne ---->radio ----->modem ---->PC(affichage des donnés)
    Bjr à toi,
    Il manque un élément dans ta chaine d'emission: le traitement des signaux en sortie de ton calculateur....et.....l'émette ur.
    Cet élément est la mise en "forme" des signaux qui doivent etre appliquer à l'émetteur (tu peux appeler cela : "modem émission").
    inviteede7e2b6
    il reste que cette portée de 50Km n'est pas si facile à obtenir.
    on peut l'envisager en VHF avec deux antennes à gain sur des pylônes assez haut style "câble hertzien".
    il se posera ,en Europe toutefois, la question légale , pas évidente à gérer.
    invite18cef08f
    oui tu as raison je crois qu'il est nécessaire d'utiliser le modem
    mais à coté du PC pour la supervision des donnés est ce qu'il est possible d'utiliser un automate et les logiciel de supervision ??
    Et pour la portée si dépasse 50km la communication passe par un relais car la radio E/R quand utilise ne depasse pas 50km
    invitefaaca50b
    et tu as vu ou qu'il fallait un relais pour depasser 50km???
    On a besoin d'un relais uniquement quand une liaison ne porte pas assez loin. ca peut etre 1km pour les PMR ou 150km pour les liaisons en 2m ou 70cm...
    invite18cef08f
    bonsoir,
    ce que je veut comprendre c'est quoi la différence entre le modem et le radio????
    Citation Envoyé par loba-1986 Voir le message
    bonsoir,
    Bjr à toi,
    Un modem est une interface entre les données en provenance des capteurs et l'application du résultat à l'émetteur .
    Le modem rends COMPATIBLE les données capteur avec le systéme de modulation de l'émetteur.
    Un modem n'émet RIEN (radiofréquence)
    Un émetteur produit une onde (émission radiofréquence)
    Exemple: un modem transforme des états (1 et 0) en note audio (par exemple) que COMPRENDS l'émetteur.
    1=1200 hertzs 0=2200 hertzs (exemple quelconque). C'est le role du modem.
    invitefaaca50b
    voir les execellentes realisation de modems packet radio et les cours s'y reportant sur le net...
    invite18cef08f
    merciiiiiiii
    invite18cef08f
    donc les blocs fonctionnels pour la transmission d'un signal radio c'est:
    signal numérique -->modem-->radio-->antenne *****antenne-->radio-->modem-->PC
    S'il est juste est ce qu'il y a une technique pour visualisé les donnés sur PC par exemple utilisé des logiciel!!!!!
    vraiment je suis perdue.
    inviteede7e2b6
    dans le cas d'un développement rapide , on utilise souvent un tableur.
    BJr à toi,
    Certes il y a des logiciels, mais en général LE logiciel est spécifique d'UNE application.
    S'il n'existe pas à toi de te le créer. (ou de te le faire faire)
    Ca peut aller d'un affichage style ligne par ligne , jusqu'à une "présentation" type
    Delphi, Visual basic... ou autre.
    Meme avec un tableur , te faudra tout de meme qu'il sache ou il doit "caser" les données entrantes et les résultats.
    Faudra "pondre" qq macros auparavent.
  1. Transmission de comptage par radio
    Par invite20526ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 21h08
  2. Transmission d'info par radio
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 16h59
  3. transmission par onde radio
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2007, 13h10
  4. transmission de donnees par radio
    Par inviteefdf562c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2003, 10h07
  5. Transmission sans fil par voix radio, via un TI ou une CASIO
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2003, 14h53
