commutation Detecteur inductif xs2 m12ma250
    invitec6848975
    bonjours à tous
    j'ai un probleme avec avec ce capteur de prox qui fonctionne de 24v ac-dc à 230!
    A 230 la bobine (538ohm) du relais télémeca fonctionne sans soucis!, mais avec une bobine 24 ac (6.8ohm) la bobine s'excite et désexcite mais une seule fois en débranchant et rebranchant ça refonctionne ...
    C'est un détecteur 2 fils la résistance à ses bornes et de 13Mohm (pas infinie)
    j'ai beau regarder les schémas interne mais je pige pas pourquoi il faut debrancher(couper le circuit au niveau de A1 ou A2) pourtant le transitor à l'air de se saturé et desaturé, mais que une fois, il a aussi marcher une dizaine de fois d'affilé et au bout d'une 1/2 heure plus rien faut débrancher et rebrancher!!
    pourtant si télémeca dit que ça va de 24v à 240v ça devrait coller
    j'ai la possibilité de mettre un detecteur à galet mais j'aimerai bien savoir pourquoi ça fais ça...
    normalement ça devrait etre :
    avec 230v i=230/538 et avec 24v i=24/6.8
    quelque soit l'intensité la base devrait être activé par l'écran (induction) qui fait commuter et laisse passer le courant qui excite la charge ?!...
    j'arrive pas à voir où est le problème surtout qu'il est neuf
    mille merci d'avance
    Nico.
    invitee05a3fcc
    Re : commutation Detecteur inductif xs2 m12ma250
    Bonjour kosbor57 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par kosbor57 Voir le message
    Tu peux nous donner un lien WEB sur la notice du produit qui raconte ça ?
    invitee05a3fcc
    En particulier, j'eusse aimé voir le courant max admissible.
    Avec un relais de 24V qui bouffe 3,5A sur la bobine .... je pense que tu dépasses les limites de l'épure !
    invitec6848975
    bonjours,
    merci pour ta réponse
    voici l'extrait de la notice
    lien http://public.iutenligne.net/etudes_...f/Inductif.pdf
    je pense aussi que le courant de collecteur est trop élevé, mais en général les bobines 24v des contacteur et relais schneider ont une résistance faible ce qui restreint l'usage de ce type de détecteurs...
    j'ai tenté avec un autre relais celui-ci legrand 04731 tempo repos
    mais là le soucis est que Y1 le détecteur laisse passer une très faible intensité (vu sa résistance interne de 13Mohm) et donc excite Y1 en permanence en débranchant manuellement Y1 la tempo se fait
    là par contre les résistances des bobines sont très élevées vu que c'est un relais alimenter en permanence (A1-A2=1.3Mohm et A1-A3=0.9Mohm)
    invitee05a3fcc
    Mettre un relais qui bouffe 3A sur un truc spécifié à 200mA max ..... de l'inconscience ! heureusement, il est protégé contre les conneries.
    Et ça ne vaut même pas le coup d'une question sur Internet ....
    Tu pilotes avec ton truc un relais classique 24V et basta
  1. [Biologie Moléculaire] KO inductif
    Par invitebd1c6e2a dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2010, 09h13
  2. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  3. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  4. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h18
  5. Detecteur de proximit inductif :sos:
    Par inviteb54ce50a dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/05/2006, 10h51
