Shema de montage d'un regulateur 12V 200A pour Moteur 2Kw
    invite871e8a5d
    Ayant un projet très à la mode et pas orginal qu'est la conception d'un vehicule electrique, nous recherchons comme le titre l'indique, un regulateur de tension pour faire tourner tout ça.
    On part sur le principe qu'un vehicule reste un vehicule=moyen de locomotion, et pas un salon roulant, donc il doit etre léger et pratique.
    On a basé le projet sur de la récup à petit prix, parce qu'on est pas riche , vous si ?, et qu'il s'agit de recyclage donc ecologique.
    On a trouvé des moteur de 2kw (démarreur de voiture à la casse)
    des batteries de voitures 12v 90A (à la casse)
    Mais pour le regulateur on trouve rien.
    Donc on a chercher sur le net à acheter, tout est à l'étranger et en plus c'est difficile de choisir vu les prix elevé (faut pas se tromper!).
    On a chercher des schemas a monter soit meme mais c'est toujours des petits ampérages....
    Aidez nouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu uuuuus.... un lien, un shema, au pire le regulateur idéal à acheter....
    invite5f3df1f4
    Re : Shema de montage d'un regulateur 12V 200A pour Moteur 2Kw
    bonjour myz rix
    je dois tempérer un peu ton optimisme:
    un démarreur fournit en effet cette puissance mécanique ... mais quelques secondes seulement, maxi 1 minute et doit refroidir longtemps ensuite.
    Alimentation, batteries et les recharger lentement pendant que le démarreur doit refroidir: donc un petit chargeur de garage suffit. Pas cher et se trouve d'occasion.
    Bon courage
    C.R.
    Citation Envoyé par myz-rix Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est une hérésie de faire cela en 12 volts !!
    Faire débiter en permannce plus de 150 A par une batterie de voiture,ça va la transformer en bouillotte si tant soi peu elle résiste à cette maltraitance et n'explose pas!!!
    Si tu tiens faire des économies de budjet....revoie ton projet !!
    bobflux
    Comme moteur, il y a beaucoup mieux et pas trop cher :
    http://www.cyclone-tw.com/order-E.htm
  1. Régulateur electronique moteur 12v chauffage voiture
    Par invitec8d128c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/12/2012, 08h40
  2. Montage d'un moteur de ventilateur de poche en 12v
    Par invite0e703c81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2011, 16h46
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 16/12/2009, 15h34
  4. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  5. [Divers] shéma de branchement d'un régulateur de tension
    Par invite49ddb530 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 02h07
