Comment faire de l'électricité avec un micro
    invited19edbcd
    j'aimerais fabriquer un petit module capable de transformer des bruits (sons)en électricité a l'aide d'un micro.pouvez-vous m'aider ?
    Re : Comment faire de l'électricité avec un micro
    B O N J O U R à toi,
    Un micro ne sort que qq millivots. C'est pas avec cela que tu arriveras à utiliser de l'électricité !
    Si tu veux nettement plus , il te faut AMPLIFIER, pour cela il faut de ...l'électricité.
    Tu suis !!!
    Maintenant ta question oublie d'indiquer quel est ton but exact!
    curieuxdenature
    Bonjour Samy4625
    tu enroules le fil du micro autour de l'axe d'une dynamo et tu tires un coup sec.
    arsene de gallium
    Un micro est un capteur qui transforme déjà un son en électricité donc il n'y a rien à faire de plus.
    Comme dit par F6bes, si tu veux faire tourner un moteur ou allumer une LED, là il va falloir y ajouter un amplificateur qui lui devra être capable d'alimenter le moteur ou la LED et qui sera alimenté avec une tension suffisante et pouvant débiter un courant adapté.
    curieuxdenature
    Sinon on appelle le montage un intégrateur.
    Il produira une tension proportionnelle au bruit reçu par le micro, puis amplifié. Le problème est qu'il faut connaitre tous les paramètres, quel micro, quel niveau de bruit maxi, quel encombrement souhaité, etc..
    invited19edbcd
    Merci pour vos réponses ,
    Je sais que je ne peu obtenir que quelques milli-volts,mais c'est le résultat que je recherche .Il y a une dizaine d'années j'ai fait l'expérience avec quelques résistances un micro et capaciteurs ,mais j'ai perdu le diagramme que j'avais obtenu sur le net.
    Samy4625
    invitee05a3fcc
    Prend un haut-parleur (avec , au besoin, un transfo élévateur derrière )
    PS: tu veux alimenter quoi avec ? un grille pain ou un ampli BF ?
  1. Faire fonctionner une clim avec de l'electricité photo voltaique
    Par inviteac056d4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/07/2018, 09h06
  2. Faire de l'électricité avec de la vapeur
    Par invitec800fc0f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/06/2010, 19h21
  3. comment faire un Switch, micro impulsion avec ADS Agilent
    Par invited49600ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 16h40
  4. micro casque sur port USB comment faire
    Par invited1cc6b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2005, 21h23
