Prog PIC
Prog PIC
    inviteae80ca6f
    Prog PIC
    Je souhaite gérer un afficheur LCD relié en port B à un PIC16F876
    afin de faire apparaître à l'écran un menu accessible à l'utilisateur.Je programme sous IC prog j'aimerais juste connaître des idées de structure si quelqu'un en connaît pour gérer l'affichage sur un LCD.
    invitefddea992
    Re : Prog PIC
    Bonsoir ,
    quel genre de lcd , graphique ou alphanumerique ??
    a++
    Gérard
    Re : Prog PIC
    Citation Envoyé par lundra69 Voir le message
    En 4 bit ou en 8 bit ?
    On ne programme pas sous ICProg. ICProg permet de programmer le PIC avec le soft écrit précédemment.
    Quelles sont les idées que tu as déjà trouvées ?
    A moins que l'objectif soit de faire faire tes devoirs pas d'autres ?
    inviteae80ca6f
    Re : Prog PIC
    Pour vous répondre il s'agit d'un afficheur alphanumérique , 4 bits et je me suis trompé je programme sous PIC C Compiler.
    Gérard
    Re : Prog PIC
    OK pour PICC.
    Et tu as déjà fait quoi ?
    inviteae80ca6f
    Re : Prog PIC
    J'ai déjà modifier le programme qui gére l'afficheur LCD , je peux le copier sur ce topic sur demande mais il est plutôt long.
    Ensuite j'ai commencer à tapper ceci pour gérer la commande ( qui se fera d'ailleurs par joystick relié au port C ) qui sera ici un sous-programme à appeler :
    #include <lcd_modif.c>
    void main() {
    char k;
    lcd_init();
    lcd_putc("\fReady...\n");
    while (TRUE) {
    k=kbd_getc();
    if(k!=0)
    if(k=='*')
    lcd_putc('\f');
    else
    lcd_putc(k);
    Mais il faut le modifier pour rendre un menu accessible à l'utilisateur et que celui-ci peut régler ses choix via l'appuie sur le joystick.
    Voila j'espère avoir été assez claire , ne pas hésiter à me demander sinon.
    Laboum
    Re : Prog PIC
    Bonjour lundra69,
    Présenté comme cela ce sera plus lisible
    Code:
    void main() {
    char k;
    lcd_init();
    while (TRUE) {
    k=kbd_getc();
    if(k!=0)
    if(k=='*')
    lcd_putc('\f');
    else
    lcd_putc(k);
    Bon courage
  1. [PIC] Prog en assembleur 18f4320
    Par invite8aaf941b dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/09/2010, 15h48
  2. Ic-prog + pic 16f84a .
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 01/06/2009, 10h29
  3. prog pic usb
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 11h00
  4. un prog pr un PIC (alarme)
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2007, 21h56
  5. Problème prog. PIC
    Par invite9013ee57 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 13h29
