Comportement Diode
Comportement Diode
    invite7a536414
    Comportement Diode
    J'ai un petit problème dont j'aimerais avoir l'explication théorique...
    J'ai une tension de 4 V.
    Or j'ai besoin d'une tension de 2.8V
    L'écart de tension n'étant pas énormes, je décide de mettre en série plusieurs diodes afin d'avoir cette petite chute de tension.
    A vide, une diode me fait perdre 0,2V.
    Je mets donc 6 diodes en série et à vide, j'obtiens bien le résultat souhaité.
    Mais dès que je veux exploiter cette tension, alors cette dernière chute un peu trop et arrive aux alentours de 1 V.
    Avez-vous une explication ?
    Un grand merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : Comportement Diode
    Ben oui ..... mais tu ne donnes pas le type de diode utilisée et le courant de sortie!
    Ce type de problème se résout avec un régulateur de tension LDO
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 09h47
  2. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h28
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 08h22
  4. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  5. [comportement] comportement innée
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 21h18
