conversion différentiel vers simple
    invitee1deb610
    Smile conversion différentiel vers simple
    bonne journée a tous
    le LM35 dans son montage qui permet de mesurer des tension allant de -40°C vers 150°C donne une sortie différentielle proportionnelle a la température est-ce que c'est possible de la convertir en simple.?
    merci a vous.
    inviteede7e2b6
    Re : conversion différentiel vers simple
    voui , avec un simple AOP.
    invitee1deb610
    ok si vous voulez pourrai-je avoir un schéma comme illustration?
    ou un lien montrant un exemple
    invite635643ae
    aop en comparateur
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    aop en comparateur
    Il ne veut pas comparer ! il veut amplifier une tension différentielle !
    Il faut utiliser un montage amplificateur différentiel http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    paragraphe 1.1
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Au milieu du document , tu as un exemple
  1. conversion 2d vers 2.5d
    Par invite1f81e06b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2010, 18h34
  2. probleme simple de conversion de couts
    Par invite7fe4e34c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 18h10
  3. Principe de la simple différence du DGPS ( ou GPS différentiel )
    Par invite2088ca37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/12/2008, 22h22
  4. Question simple de calcul différentiel
    Par inviteefb6206a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2008, 21h40
  5. [Divers] Luminaire simple a poser, mais disjonction du différentiel
    Par invite21b14fb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 01h49
