montage spécifique transformateur sur du triphasé
    invite91878311
    Question montage spécifique transformateur sur du triphasé
    voici mon "problème" :
    j'ai besoin d'avoir une importante tension (de l'ordre de 170-200v DC) avec une intensité importante 50 à 150A maxi suivant les possibilité techniques.
    l'important est d'avoir un courant constant sans vraimant se soucier le la tension tant quelle reste dans cet ordre de grandeur.
    je dispose du 400v tri en 30A par phases,
    j'ai imaginé utilisé d'abord un transformateur, pond de diodes et condensateurs de lissage, et un montage à base de transistors puissants pour faire une source de courant constant.
    en 220v 16A (environ 3500W) j'obtiendrai au mieux 17 à20A en sortie
    j'ai donc pensé utiliser du 400v 30A (12.000W) qui me permet d'avoir 60 à 70A en sortie
    mon problème est que je n'utilise que 2 phases dans mon montage,
    le réseau s'en trouve déséquilibré, et le différentiel va sauter à coup sur.
    vu qu'on dit 30A par phase, n'y a til pas un moyen de tirer parti des 3 phases? donc 3x30=90A?
    j'ai vu un montage de ce type il y à longtemps, qui utilisait des grosses self.. mais je ne vois pas trop comment faire ni le nom d'un tel montage.
    yvan30
    Re : montage spécifique transformateur sur du triphasé
    Un transfo triphasé 400 / 85 V etoile donne 2OOVDC aprés redresseement.
    invite91878311
    Ah mais c'est super ça,
    ce que j'ai compris des transfo triphasées c'est qu'il sortent aussi du triphasé au secondaire, et la je vois pas comment l'utilisé..?
    merci en tout cas!
    yvan30
    Fait des recherches sur le redressement double alternance triphasé.
    http://vgreter.free.fr/elearning/tec...ip/red_tri.htm
    http://prof.guedon.org/spip.php?article172
    invite91878311
    Ah ben oui, un pont de Graetz mais tout simplement sur les 3 phases...!
    merci pour les liens,
    invite91878311
    mais un détail, tu me dis qu'un transfo 400/85v me donnera du 200vdc
    si j'ai bien compris le calcul : 3x85=255 255x(racine)2 =360v??
    ou alors : 85x(racine)2 =120v 120x3=360v...?
    j'ai du raté un truc
  1. transformateur triphasé-monophasé
    Par invite9edf6e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 14h24
  2. Transformateur triphasé
    Par invite2211f8bd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2010, 23h14
  3. Transformateur triphasé.
    Par invite6535bd1d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2010, 19h16
  4. transformateur triphasé
    Par invitee3b5cffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 08h32
  5. Transformateur triphasé:débit sur une charge R-L
    Par le fouineur dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 17h30
