Choix d'un moteur
Choix d'un moteur
    invite9a5f80b9
    Exclamation Choix d'un moteur
    Pour un projet de PPE en term s, je doit améliorer un projecteur scénique. Je dois entre autre trouver un moteur capable de fortes accélérations et décélérations et d'une vitesse de rotation assez grande (de l'ordre de 1000tr/min en sortie de réducteur à atteindre quasi instantanément et il doit également s'arreter très rapidement). La masse à déplacer n'est pas énorme : c'est un plateau en rotation de 150-200g environ et de 15cm de diametre. J'hésite entre un moteur brushless avec un codeur por connaitre exactement la position du plateau à chaque instant ou un moteur pas à pas mais je ne sais pas s'ils sont capables de telles vitesses. Ah oui, l'alimentation doit être soit en 24V ou 12V continu. Qu'en pensez vous ?
    Martin
    Gérard
    Re : Choix d'un moteur
    Voir chez les fabricants de moteurs si tu trouves les caractéristiques voulues.
    invite9a5f80b9
    J'ai déjà trouvé pas mal de moteurs qui correspondent en terme de vitesse et de prix sur radiospares mais je ne sais pas comment savoir si un moteur en CC ourras atteindre une grande vitesse si rapidement.
    Gérard
    Vu la masse à déplacer, pourquoi faut-il un réducteur ?
    1000 tr/mn n'est pas excessif.
    Pour le freinage, injecter du courant à contre sens, c'est très efficace.
    invite9a5f80b9
    La plupart des moteurs que j'ai trouvé sont monté directement avec des reducteurs (des motoreducteurs quoi...). Mais avec un rapport de réduction plus petit, on pourrais avoir une accélération plus rapide non ? Le but n'est pas d'avoir une vitesse rapide pendant une longue durée. En gros le plus qu'on demandera au moteur c'est de faire un demi tour de rotation au plateau en moins de 1/2 secondes
    Gérard
    Vu la faible course (1/2 tour), je pencherais pour un pas à pas.
    Attends d'autres avis.
    invite936c567e
    Il faudrait savoir un peu plus précisément ce que tu entends par "quasi instantanément" s'agissant des phases d'accélération et de décélération.
    Le choix d'un moteur à couple élevé peut généralement solutionner ce genre de besoin.
    Toutefois, si cela mène à un dimensionnement prohibitif, tu pourrais peut-être envisager un système gyroscopique. La commande d'un tel dispositif agit directement sur la vitesse, et non plus sur l'accélération, ce qui facilite grandement le contrôle de la position de la vitesse. Par ailleurs, cela autorise des accélérations extrêmes sans requérir de pointes de consommation de puissance trop importantes.
  1. choix d'un moteur
    Par mariepour dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2011, 17h35
  2. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Par invite72371e24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2009, 15h07
  3. Controler la vitesse d'un micro-moteur (et choix de moteur).
    Dernier message: 13/02/2009, 17h50
  4. choix d'un moteur
    Par invitecf2d78e9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/06/2007, 14h49
  5. Choix d'un moteur
    Par invitecc5823d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2006, 14h23
