j'aime pas les messages d'erreurs
    invitea683cd67
    Voila mon petit problème. Un coup que mon programme est fini d'etre tapé , je le compile (jusque la normal). Et la il me met des erreurs et je ne comprend pas où il voit des erreurs.
    je vous joint mon programme
    Et voila les erreurs qui me met:
    >>> Warning 201 "C:\Users\guizmo\Desktop\Proje t Domotique\prog theme\anti_rebond.c" Line 44(1,1): Assignment inside relational expression delay_ms
    *** Error 12 "C:\Users\guizmo\Desktop\Proje t Domotique\prog theme\anti_rebond.c" Line 47(1,9): Undefined identifier delay_ms
    *** Error 76 "C:\Users\guizmo\Desktop\Proje t Domotique\prog theme\anti_rebond.c" Line 47(11,12): Expect ;
    *** Error 79 "C:\Users\guizmo\Desktop\Proje t Domotique\prog theme\anti_rebond.c" Line 214(1,2): Expect } delay_ms
    3 Errors, 1 Warnings.
    invite89303051
    Re : j'aime pas les messages d'erreurs
    Il manque le dernier } fermant le main
    invite29971eb1
    Oh quel beau code illisible.
    Quand on a autant d'accolades dans tous les sens, il faut absolument indenter ton code, et utiliser un éditeur qui surligne la syntaxe et te signale quelle accolade fermante correspond à l'accolade ouvrante sur laquelle tu te trouves (ou inversement)
    Avec l'indentation et le surlignage, tu aurais trouvé ça dans l'instant
    invitea683cd67
    Merci a vous deux.
    En ce qui concerne le surlignage, j'ai mon logiciel qui le fait (mplab). Donc la j'avoue que c'est de ma faute.
    Mais il me laisse toujours ces deux messages:
    Quand je pointe aux lignes indiquées je ne vois pas des fautes.
    Ps : j'ai recopier mon code dans le bloc note pour un envoi plus simple
    inviteeb160de1
    Arh ça pique les yeux.
    Bon, cela dit :
    - pour l'histoire du delay_ms, le compilo ne connait pas la fonction, il faut surement que tu fasses un include du header qui pointe vers les lib de gestion de delay. Essaies avec un #include "delay.h" ou un truc du style (RTFM pour la syntaxe).
    - sinon, dans tes whiles, tu fais des "while (lig1=0)", alors qu'il faut faire "while (lig1==0)"
    Aurélien
    Calou80
    Ligne 47, essaye delay_ms(2); au lieu de delay_ms{2};
    Jack
    Citation Envoyé par Calou80 Voir le message
    Bien vu.
    Conseil à guizmo21: lire ce qu'il y a d'écrit dans les messages d'erreur. Tout y est décrit.
    invitea683cd67
    Je reviens a la charge avec un nouveau problème de programmation( cette fois ci j'ai bien pris le temps de regarder tous les problèmes avant de poster mon message)
    Je vous transmet un morceau de mon code ou mon compilateur me signal la faute.
    Voici le message d'erreur mis :
    *** Error 51 "C:\Users\guizmo\Desktop\Proje t Domotique\prog theme\clavier.c" Line 77(1,5): A numeric expression must appear here
    Je ne comprends pas car autre part dans mon code je re-utilise la meme forme et il me l'accepte.
    Merci votre aide par avance
    (A quand, le moment ou je pourrait programmer sans besoin d'aide???^^)
    invited8c72a90
    salut,
    étant donné que tu ne donnes qu'un bout du code, on peut pas savoir quelle ligne est la #77 ou est censée se trouver l'erreur... alors ça va être difficile de te dire ce qui cloche exactement.
    à part te dire qu'il faut une "expression numérique" comme indiqué dans ton message d'erreur...
    invitea683cd67
    voici mon code
    Jack
    Code:
     T=t1;
    else
    le else étant en cause, on voit bien qu'il manque l'acollade fermante devant. Je pense qu'elle est simplement mal placée parce que tu as du ajouter la ligne
    Code:
     T=t1;
    au mauvais endroit.
    Calou80
    Effectivement, il doit manquer l'accolade fermante.
    Par contre, il faudra vérifier aussi pour tout les copier/coller suivants car cette erreur se repercute un certain nombre de fois.
    Personnellement, quand j'écris du code (en particulier un if/else), je commence par:
    if(...)
    else
    puis je remplis ma condition vrai et fausse entre les accolades, ça évite ce genre d'oubli
  1. Mon problème avec goole earth et les messages d'erreurs!
    Par invite588b3984 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/03/2008, 13h02
  2. j'aime pas les équa diff
    Par invite064b77f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2007, 17h37
  3. Des messages d'erreurs...!!
    Par invite94a4f345 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2006, 06h35
  4. Signification des messages d'erreurs
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2005, 14h51
  5. Moi j'aime pas ça les fils...
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2003, 17h53
