Cable paire torsadé/ RS485
    invitecd05b4fb
    Bonjour à tous!
    Tout d'abord je tiens à préciser que je suis nouveau sur ce site /
    J'ai une question concernant une liaison RS485. En gros je relie un afficheur à une bornes d'interface série 485. J'ai vu que je devais mettre une résistance de terminaison à cause de la résistance interne de mon câble à paire torsadées. Mais pourquoi utilise t-on ce type de cable pour cette liaison...??
    Désolé si ma question vous semble stupide et merci pour vos réponses .
    invitee05a3fcc
    Re : Cable paire torsadé/ RS485
    Bonjour Terminatr0r et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Terminatr0r Voir le message
    Oui, en général 110 ohms
    à cause de la résistance interne de mon câble à paire torsadées..
    Oh que non !
    C'est à cause de l'impédance du câble et de la vitesse de propagation dans ton câble. Le but de cette résistance de terminaison (d'adaptation d'impédance) est d'éviter la réflexion des informations électriques en bout de câble
    PS : ton câble est un torsadé blindé.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_torsad%C3%A9e
    un peu de théorie http://www.seigne.free.fr/Cours/Impulsion.pdf
    inviteede7e2b6
    hello ,
    biscotte la liaison RS485 préconise une LIAISON SYMÉTRIQUE FLOTTANTE, qui est un mode de câblage qui protège des influences extérieures.
    un ch'ti cours ici , orienté audio, mais tout à fait valable pour une liaison numérique, la physique est la même partout :
    http://voyard.free.fr/textes_audio/s...m/sym_asym.htm
    inviteede7e2b6
    ça n'est pas "obligatoire" si la liaison est bien symétrisée...
    mais bon, je suis, moi aussi, partisan du "ceinture + bretelles"
    invitecd05b4fb
    Merci à tous pour la rapidité et la précision de vos réponses
    invitefaaca50b
    et je vais remettre un peu la zizanie deja lancee il y a quelques annees...
    Utiliser un blindage permet aussi de mettre au meme potentiel toutes les masses des differents modules (a moins que cela ne soit pas opportun et meme nocif). mais comme dit Pixel, les signaux sont en differentiel symetrique, le cable sera donc du 1 paire torsadee et la resistance (souvent 120 ohms) se retrouve placee aux extremités du BUS.
    inviteede7e2b6
    la mise en ÉQUIPOTENTIELLE doit être assurée par la ligne du même nom (dite parfois "de terre") il ne faut surtout pas compter sur les blindages de coax pour remplir cette fonction , c'est aller droit à la cata!
    30 ans d'expérience de sono de terrain à ton service !
    invitefaaca50b
    oui totalement d'accord dans le cas de montages reliés au secteur... Terre obligatoire.. Mais dans le cas de produits hors secteur ou classe 2, il n'y a que cette option...
    inviteede7e2b6
    option que je détourne en cas de mélange de matos GP et PRO dans une installation lourde...
    j'ai toujours des grosses pinces crocos reliées à la ligne équipotentielle pour mettre à la terre des produits qui ne le sont pas.
    Et en cas d'impossibilité : TRANSFO D'ISOLATION DE LIGNE, surtout avec les ordis portable merdiques et leurs alimentation daubesques.
    le COURANT DE GAINE d'un câble audio est le CAUCHEMAR du sonneur ! que certains règlent en "levant la terre" de certains équipement, ce qui peut (et ce qui a) créé des accidents.
    pour avoir vu un grateux se mettre à danser la tarentelle en prenant son instrument , je peux en témoigner.
    heureusement ça n'est pas moi qui gérait ce jour-là !
    invitefaaca50b
    hors de question de retirer les liaisons de terre... Trop dangereux...
  1. cable croisé cable droit
    Par invite94e19ae9 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/07/2012, 17h10
  2. cable aérien à cable enterré
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/03/2011, 09h27
  3. Besoin d'aide pour câble RS485
    Par carcan dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 12h15
  4. faisabilité de RS485 et 230VAC même cable ?
    Par vincent66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2009, 01h10
  5. cable à paire torsadée
    Par invite42c6101a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2005, 13h27
