info sur le fonctionnement74hct 221
    invite3a1051d7
    suite a ce post
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3475888
    je "fais joujou ' avec un 74 HCT 221 pour comprendre en hard le fonctionnement de ce circuit .
    j'ai donc cablé un circuit sur une platine veroboard
    je declenche une tempo par une impulsion par un poussoir
    ( poussoir connecter en B du circuit) ce bouton est aussi cablé avec une capa de 100nF vers lepositif et d'une resistance de 10K vers le negatif(cellule RC) comme proposé dans le post precedent par Daudet78
    ça marche !
    2 questions cependant pour comprendre
    1/ce circuit declence la tempo sur un front montant quel est donc l'interet de la capa? le pulll down n'est il pas suffisant .
    2/ a la connection de l'alimentation la tempo demarre .
    comment eviter ça ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : info sur le fonctionnement74hct 221
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    et la 100 ohms ?
    ça marche !
    ca t'étonne ? pas moi
    au relâchement du bouton, tu peux avoir un rebondissement et déclenchement du monostable
    a la connection de l'alimentation la tempo demarre .comment eviter ça ?
    En inhibant le 74HC221 par son entrée RESET
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut Alain,
    la capa a un rôle un peu d'anti rebonds pour le poussoir (et encore..) et effectivement elle pourrait être supprimée vu que le monostable est naturellemnt non redeclenchable.
    La tempo à la mise sous tension est liée à cette capa puisqu'à T0, c'est un court-circuit et tu as bien un front montant sur l'entrée B. Si tu veux garder la capa du poussoir, tu peux faire un Reset commun à tous les monostables avec une résistance et capa mais avec une constante de temps RC plus longue que celui formé par le RC d'entrée
    ps: grillé...grr
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    l
    pour Daudat78
    la 100 ohms est est bien là pour pas courcircuiter la capa .
    et une 100nF sur l'alimentation .
    je respecte "les regles de LARD que vous m'avez proposé
    pour ne pas travailer come un cochon !
    bonne soirée
    Alain
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich SV matic 221 DB
    Par invite48bbf864 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 17h50
  2. [Thermique] régulation fantaisiste sv matic 221 DB
    Par invite59030a06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 13h32
  3. [Brun] TV BEKO F 19 221 s : centrage image. [résolu]
    Par invite7b30cc4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 18h01
  4. [Brun] TV Siemens FW 221 S'éteint intempestivement à chaud!
    Par invite211f7652 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 15h46
  5. TV SIEMENS FW 221 Prob son!!
    Dernier message: 20/05/2007, 13h32
