Relais
Relais
    invite99aa4567
    Relais
    Bonjour tout le monde
    Alors ma petite question, dans un circuit j'ai une tension de 4 v, un relais de 3v. mon pb, c'est que le relais qui est pourtant défini comme 3v ne se déclenche pas avec du 4v ... bref j'ai cherché des relais avec déclenchement plus faible mais trop galère à trouver.
    je pense donc à un octocoupleur. pourrais je avoir votre avis
    invite99aa4567
    Re : Relais
    voici un lien avec le genre de relais que j'utilise:
    http://cgi.ebay.fr/RELAIS-RELAY-SUBM...item1e5c545d36
    et ma tension est de 4v
    Seb.26
    Re : Relais
    3€ pour un relai 5A ...
    Mesure l'impédance de ta bobine avec un multimètre ... tu trouve combien ?
    invite99aa4567
    Re : Relais
    c pas la question
    invite99aa4567
    Re : Relais
    j'ai pas de multimetre
    invitee05a3fcc
    Re : Relais
    Et les 4V sont fait comment ?
    Voilà la spec de ton relais http://www.disimpex.com/images/zoom/pdf/f_rm40.pdf
    La bobine fait 45 ohms, il faut que ton 4V puisse fournir 66 mA
    Re : Relais
    Citation Envoyé par audrey17 Voir le message
    c pas la question
    Bsr à toi,
    C'est BIEN la question !
    En ayant connaissance de la valeur de R de ton relais tu connais SA consommation et tu peux en...déduire que....peut etre ton 4 volts...ne tiens pas la route... C'est aussi simple que cela.
    Faut peut etre ne pas penser qu'AU relais et se préoccuper du...VRAI ..4 volts !
    Si tu ne peux vérifier qu'il y a EFFECTIVEMENT 4 volts en SERVICE ..... alors c'est pas la peine de chercher un autre relais.
    invite99aa4567
    Re : Relais
    En disant "c pas la question" je faisais référence à SEB26 qui me parlait du prix des relais que j'avais pris comme exemple
    invitee05a3fcc
    Re : Relais
    tu peux répondre à ma question ?
    Re : Relais
    Bjr DAUDET,
    Pas sur qu'elle l'ai vu ? (un peu tete en l'air apparemment !!)
    Audrey: à répondre par mono sylabe , on ne peut pas savoir de quoi que tu causes !!
    invite99aa4567
    Re : Relais
    ET COMMENT MESURER LES mA ?
    Re : Relais
    Bsr audrey17 ,
    LIS la question de DAUDET qui te cause pas de............................ . mA !
    Toujours tete en l'air !!!
    invitee05a3fcc
    Re : Relais
    C'est quand même pas une question terrible !
    invite99aa4567
    Re : Relais
    c'est bon j'ai trouvé une alternative. un relais 12v raccordé sur une partie du circuit en 12v.....
    invitee05a3fcc
    Re : Relais
    On ne saura jamais d'où venait le 4V ...... 2 électrodes sur une patate ?
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Relais 1V ?
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 25/02/2011, 18h51
  3. Relais
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2011, 10h57
  4. Relais?
    Par invite59b9e1d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/04/2009, 08h44
  5. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 20h21
