Relais
Relais
    invite99aa4567
    Relais
    Question qui peu paraitre nulle mais, existe t il des rélais 12v qui laisse passer un courrant secondaire quand le principal coupe (genre relais double mais inversé)
    invite85a93e3d
    Re : Relais
    Tu veut dire que le contact du relais reste fermé si on coupe l'alimentation ?
    Forhorse
    Re : Relais
    Oui, tous les relais avec contact inverseur et sinon tous les relais avec un contact NF (ou NC)
    invite99aa4567
    Re : Relais
    non en faite, imaginons un relais double, (sotie A et B) ou si A du relais est alimenté alors le courant passe dans la partie A et si A n'est pas alimenté que du courrant passe dans B
    invite85a93e3d
    Re : Relais
    Que veut tu faire exactement ?
    Quel courant ? tu parle de A et de B en sortie, et d'alimentation par A ou B, bref c'est incompréhensible.
    Jette un oeil ici http://users.numericable.be/zou/x360...ais-schema.jpg
    invite99aa4567
    Re : Relais
    oui j'vais vu sa mais sa colle pas
    en faite sur un circuit, alim 220 v par exemple.
    un secondaire de secoure en 12v
    quand 220 est ok alors led tension 220 allumé et led temion 12v eteind
    si 220 nul alors led tension 220 éteinte et led tension 12v allumé
    invite85a93e3d
    Re : Relais
    Donc tu a une alimentation 220VAC et 12VDC je suppose.
    Il suffit de prendre un relais avec une bobine qui fonctionne en 230VAC, avec un contact inverseur pour alimenter une LED ou l'autre par ton 12V.
    invite99aa4567
    Re : Relais
    oui viola mais je trouves pas de relais qui repondrait a mes besoisn
    invite85a93e3d
    Re : Relais
    http://www.gotronic.fr/catalog/relais/mini1.htm
    Relais miniatures Finder type 40
    230 Vac 28000 ohms
    Ca existe mais il doit y avoir moyen de faire plus économique.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Relais?
    Par invite59b9e1d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/04/2009, 08h44
  3. Relais
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 17h13
  4. relais???
    Par invite2a1e16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 10h56
  5. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 11h53
