reconnaitre la polarite d'une LED ?
    invite3a1051d7
    je compare 2 LED
    1/uneLED rouge 5mm avec un meplat sur le cote pour reperer le negatif et dans la led une cuvette aussu du coté negatif
    une autre led transparente 5mm (recupéré sur un afficheur ) qui eclaire rouge avec un meplat du coté negatif possede la cuvette du coté positif ?
    je pensait que la cuvette etait toujours du coté negatif ?
    mais j'ai surement tout faux ?
    y a t il une explication ?
    Alain
    Jack
    Re : reconnaitre la polarite d'une LED ?
    Comme c'est de la récup, tu ne peux pas te servir de la longueur des pattes. Dommage, car celle de l'anode est plus longue que l'autre.
    Tu peux par contre regarder le bulbe de la led par transparence, la plus grosse électrode est normalement la cathode.
    invitee05a3fcc
    Le plus simple ?
    Une source 4,5V en série avec une 1K ... et ta diode. Dans le bon sens, elle s'allume. En inverse, elle ne mourru pas
    PS: Si c'est une InfraRouge, il faut la regarder avec un appareil photo numérique
    gcortex
    méplat sur le -
    Tropique
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    La plupart du temps, mais il n'y a pas de règle.
    Par contre, méplat ou autre marque repèrent toujours la cathode, et la pin la plus longue l'anode.
    Le plus sûr est un test à l'ohmmètre, en position diode (ne pas oublier qu'il existe aussi des LEDs bicolores et d'autres bipolaires).
    polo974
    Par contre, méplat ou autre marque repèrent toujours la cathode....
    Presque toujours, j'ai eu des leds rouges haute lum avec le méplat de l'autre coté...
    Et c'était de la marque sérieuse chez un marchand sérieux...
    C'est après avoir relu la datasheet qu'elles se sont enfin allumées...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite3a1051d7
    merci de ces differentes info .
    leur utilisation ne me pose aucun probleme j'etais seulement intrigué de trouver la cuvette du "mauvais coté " !
    Alain
    invite29971eb1
    J'allais le dire, j'ai eu aussi une série de leds avec le méplat côté positif....erreur de livraison ou de fabrication, je ne le saurai jamais
    Oui, ça arrive parfois: j'ai déjà eu un lot de BC558 avec le brochage "US" (E et C intervertis). Pourtant, c'étaient des Motorola.
    Et aussi des diodes 10D10 avec le chanfrein du mauvais côté.....
    Errare humanum est
    Dernière modification par Tropique ; 29/03/2011 à 21h01.
    invitee5da1686
    pourquoi faire simple si on peut faire compliquer ^^
    c'est comme les condensateur CMS je pensait que comme les traversant le repère etait la borne - et bien non les CMS le repere c'est la borne + ... sa ma couter du temp ^^
    par contre les led jais jamais vu des differentes
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par MorpheusPic Voir le message
    Moi, ça m'a coûté deux condos
    invite4b2205cb
    il faut la tester avec un hommetre, la plupart des leds ont le moins sur le meplat' la grosse en transparence"
  1. polarité led
    Par invite921e236c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2010, 12h15
  2. Reconnaître la famille d'une plante
    Par invite65bd5332 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 03/04/2009, 17h45
  3. Test de polarité LED
    Par invited9bb377e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2007, 19h26
  4. reconnaitre led IR émettrice, réceptrice
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 18h18
  5. reconnaître la polarité d'un aimant.
    Par invitea957aa96 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 00h21
